Serviceintervallanzeige zurücksetzen + Kupplung schwergängig
ich möchte meine Nuda ungern zum Fachhändler bringen, ich habe meinen eigenen Schrauber, der macht gute Arbeit.
Meine Frage, kann die Serviceanzeige über das Display zurückgesetzt, ausgeschaltet, werden oder muß ich da zu einem Händler fahren?
Zweite Frage, habe erst 230km runter, aber die Kupplung geht doch sehr schwer. Gibt sich das noch oder gibt es einen Trick dazu?
Hektor
Hektor
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: Serviceintervallanzeige zurücksetzen + Kupplung schwergä
Kann man am Kombiinstrumment zurücksetzen...im Servicemenü. Meine dort kommt man hin, wenn man die S Taste länger gedrückt hält.
Die Kupplung geht schwer...bleibt auch so.
Günstig Abhilfe schafft sowas:
Klick Mich
Klick Mich
UNS
Die Antwort bei der Kupplung war ja klar
Ich glaub ich gönne mir dann lieber ne Hydraulische...von Magura scheints was zu geben.
Danke!
Danke!
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
ja...Magura Hymec, gibt auch irgendwo hier einen Thread dazu! Such halt mal danach...
Jo, den Thread habe ich ausgiebig studiert. Da ich in Berlin wohne, für den Stadtverkehr lohnt sich das auf jedenfall. Ist mir bei meiner anderen Kiste manchmal schon fast die Hand abgefault....und 260 Tacken sind ok dafür.
Gruß Hektor
Gruß Hektor
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Servus
also das mit der Kupplung hat auch mich etwas gestört. Es gab auch ein rauhes Geräusch am Seilzug. Ich habe den gesammten Kupplungsseilzug mit Öl gespült, und danach gereinigt. Etwas Fett an beide Einzugseiten des Bautenzuges. Siehe da es geht um einiges leichter.
SG.Toni
SG.Toni
- Faritan
....wie hast Du das "Spülen" gemacht?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
mit dem Fett wäre ich vorsichtig...
Spülen wäre ich in EUREN kreisen auch vorsichtig...
Ich spüle den Kupplungszug meiner WR mit WD40... Jedoch mach ich das sehr sehr häufig.
Wenn mans länger nich macht, kann sein, dass der Zug verharzt und dann härter geht als vorher...
Ihr seid doch alle immer so Teflon fäääääns...
Glaube es wäre besser, wenn du mit Teflonspray, nach dem Durchspülen mit Bremsenreiniger etc, den Zug nochmal gut einsprühst...
- infectedbrain
Kann man den Bowdenzug aus dem Hebel oben einfach rausmachen ohne den auch unten auszubauen?
UNS
- Faritan
...die Einstellschraube unten lockern und dann kannst Du den Zug oben am Hebel aushängen
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Bieler_92 hat geschrieben:mit dem Fett wäre ich vorsichtig...
Servus
Also wer gut schmiert der gut fährt
SG.Toni
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Dann is ja gut ;)
kann nur von meinen Erfahrungen berichten ;)
Kampftoast
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda R
Immer aufpassen ob die Bowdenzüge teflonbeschichtet sind. Falls ja, darf da nur Teflonspray ran, wenn überhaupt.
Sonst geht am ende nichts mehr.
So sind jedenfalls meine Erfahrungen
