Startschwierigkeiten, Kupplung 610 sm Dual
Tom
Beitrag von Tom »
seit letzem Frühjahr hab ich mir eine Husky sm 610 zugelegt, und bin auch zufrieden, aber mit der Zeit macht sie mir etwas Ärger.
Bei kaltem und halbwarmem Motor bekomme ich sie mitlerweile nur noch mit dem Kickstarter an, das aber dann beim 3. Kick. Mein E- Starter hört sich an als würde irgend eine Kupplung durchrutschen und so nicht genug Power bringen. Hat Jemand eine Idee oder Ähnliches Problem gehabt?
Fast vergessen, Scharfe Nockenwelle und Kolben!!!
Dann noch das Problem mit der Kupplung, sie rutscht !! Kanns am teilsynth. Öl liegen, welches Öl wäre ggf. besser?
(ca. 16000 Km)
Kann mir jemand das Maß für die Reibscheibendicke neu mitteilen, oder woran ist der Verschleiß zu erkennen?
Wer hat brauchbare Tips fürs Höherlegen Hinten?
Viele Fragen und hoffentlich auch ein paar Antworten
Tom
maiertom
Re: Startschwierigkeiten, Kupplung 610 sm Dual
Beitrag von maiertom »
Hi
mit dem Kolben hat sie eine höhere Verdichtung? Dann wird es der Anlasser einfach nichtmehr schaffen, das hab ich auch schonmal gehört. Kickstarter, entweder brauchst du noch etwas Übung oder alles nur Einstellungssache, Vergaser mal reinigen kann auch nicht schaden.
Kupplungsrutschen kann durchaus vom Öl kommen, hier kann schon die Ölmarke ausschlaggebend sein, als erstes aber prüfen ob der Kupplungszug nicht einfach zu straff eingestellt ist. Neue Reibscheibe bei der TE hat 3mm , Grenzwert 2,9mm ob das bei der TEe auch so ist weiß ich nicht.
Höherlegen hinten müßtest du deinen Händler fragen ob es andere Umlenkhebel gibt, kann sein das die TE Modelle ein anderes Federbein haben.
Hoffe dir geholfen zu haben
Thomas
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Das Federbein von der TE passt perfekt und sieht geil aus...
Dual-Sport
Ist die Tuning-Nockenwelle zu empfehlen?
Ist da irgendwas zu beachten, oder einbauen und losfahren?
Tom
Beitrag von Tom »
Danke für die Tips bisher !!!
Ich hab mit Zupin gesprochen, die meinten ggf. Federbein von TE od TC 610 mit geänderter Abstimmung, aber über 700€ sind ne Menge Geld.
Hat jemand ein Federnbein zu viel??
Mit der Nockenwelle kann ich keine genauen Infos geben, war schon bein Kauf eingebaut wie auch der Kolben. Geht in den Oberen Drehzahlen...
mco
Beitrag von mco »
Zum höherlegen des Hecks,brauchst du dir kein anderes  Federbein zu kaufen.Bei der Sm610e wird das Federbein über einen Umlenkhebel betätigt.Es ist nicht direkt angelekt,wie z.B. bei den Orangen.Wenn du einen kürzeren Umlenkhebel einbaust kommt dein Heck höher.Das ist billiger und funktioniert.
So habe ich mein Heck auch höhergelegt,das händling wird besser weil der Lenkkopfwinkel steiler wird.
Habe den Umlenkhebel von meinen Huskyhändler,der hat 2001 160 DM gekostet.
Gruß Mco
maiertom
Hi
Ích nochmal hier im Forum verkauft einer Teile für ein 610er da waren glaub ich auch kurze Umlenkhebel dabei. Binn mir jetzt allerdings zu faul das rauszusuchen.
Thomas
mco
Beitrag von mco »
Der Umlenkhebel der im Forum verkauft wird, ist der Orginale aus der Sm610e ,den hat auch Tom drin.
Mit dem kann man Te o. Tc tieferlegen.
(Für Leute mit kurzen Haxen)
Gruß Mco
Tom
Beitrag von Tom »
Danke für die Infos, ich werde mal meinem Händler auf den Zahn fühlen, ob er mir eine kurze Umlenkung besorgen kann.
Von wo hattest du die Umlenkung Mco ?
Für den Fall mein Händler hat keine Ahnung...
Mit der Kupplung bin ich noch auf keinen Grünen Zweig gekommen, bei Zupin sind alle noch wegen der Messe unterwegs.
Reibscheibenmaß ist 2,85 mm ggf. unter min. Werde auf jeden Fall 3 Federn Verstärken und Öl- wechseln.
Anlasser wird auch zerlegt, er hat anscheinend intern eine Rutschkupplung die durchrutscht.
Hat schonmal jemand einen zerlegt?
Ich bin dann mal wieder am Schrauben
Tom
