Leerlauf
Husky_driver
Leerlauf
Beitrag von Husky_driver »
Hallo zusammen. Habe eine SM 570 R  `02. Bringe nur äusserst selten bei laufendem Motor den Leerlauf rein.  Ohne Motor no problem. Kennt jemand das Übel ???
Husky SMR570 Bj.2002
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Re: Leerlauf
Beitrag von pat »
ist bei allen eigentlich so wie ich weiß,meine 610 te von 93 sowie alle anderen die ich kenne haben das,einfach wenn du auf die ampel zufährst während dem rollen den leergang reinlegen und gut ist,wenn du stehst wird es schwer.grüße.
125/144/250/300 2Strokes
emti
Foren-Hooligan
Re: Leerlauf
Beitrag von emti »
hab ich auch!
aber mit ganz viel gefühl schaffst du das wenn du nicht mit der fußspitze sondern mit dem fußrücken(nennt man das so?) schaltest!
also ziemlich weit von der fußspitze entfernt.  ;D
bei mir klappt das dann!
Desmoquattro 4 ever
Simi
Re: Leerlauf
Beitrag von Simi »
Ich schalte noch während des Rollvorgangs in den Leerlauf, z.B. wenns auf die rote Ampel draufzu geht.
pat
HVA-Orakel
Re: Leerlauf
Beitrag von pat »
na meine rede,grins.wenn der motor läuft will er gefahren werden und nicht im leerlauf rumblubbern,grins.ist halt so ,genau wie die vibrationen,is halt kein reiskocher.grüße
mco
Re: Leerlauf
Beitrag von mco »
Hi Husky_driver
Hatte  auch das Problem !!
Wenn der erste Gang drin war, konnte ich den Leerlauf fast nicht reinbringen.
Jetzt mache ich das meist so !! Entwerder noch im rollen den neutralen einlegen, oder wenn du stehst Kupplung leicht kommen lassen ein bischen vorrollen (max. 30cm)  und wären des rollen den neutralen einlegen.
Gruß Uli
Husky_driver
Re: Leerlauf
Jep. Werde ich check en.
Danke.
SaschaSMR570
Re: Leerlauf
Beitrag von SaschaSMR570 »
Jo da iss alles schon gesagt worden , gnau soo und nicht anders.
Gruß sascha
SMFan
Re: Leerlauf
Beitrag von SMFan »
also ich hab noch einen Tipp der immer geht.
Wenn man mal still steht und er nicht in den neutralen kommt, dann einfach das motorrad ca. 30 cm vorstossen und gas geben. kuplung aber nicht kommen lassen.!
ist easy.
kawafahrer
Re: Leerlauf
Beitrag von kawafahrer »
ausmachen neutral einlegen anmachen ???
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
