Leerlauf
Leerlauf
Hallo zusammen. Habe eine SM 570 R `02. Bringe nur äusserst selten bei laufendem Motor den Leerlauf rein. Ohne Motor no problem. Kennt jemand das Übel ???
Husky SMR570 Bj.2002
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
Re: Leerlauf
ist bei allen eigentlich so wie ich weiß,meine 610 te von 93 sowie alle anderen die ich kenne haben das,einfach wenn du auf die ampel zufährst während dem rollen den leergang reinlegen und gut ist,wenn du stehst wird es schwer.grüße.
125/144/250/300 2Strokes
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Leerlauf
hab ich auch!
aber mit ganz viel gefühl schaffst du das wenn du nicht mit der fußspitze sondern mit dem fußrücken(nennt man das so?) schaltest!
also ziemlich weit von der fußspitze entfernt. ;D
bei mir klappt das dann!
Desmoquattro 4 ever
Re: Leerlauf
Ich schalte noch während des Rollvorgangs in den Leerlauf, z.B. wenns auf die rote Ampel draufzu geht.
- pat
- HVA-Orakel
Re: Leerlauf
na meine rede,grins.wenn der motor läuft will er gefahren werden und nicht im leerlauf rumblubbern,grins.ist halt so ,genau wie die vibrationen,is halt kein reiskocher.grüße
Re: Leerlauf
Hi Husky_driver
Hatte auch das Problem !!
Wenn der erste Gang drin war, konnte ich den Leerlauf fast nicht reinbringen.
Jetzt mache ich das meist so !! Entwerder noch im rollen den neutralen einlegen, oder wenn du stehst Kupplung leicht kommen lassen ein bischen vorrollen (max. 30cm) und wären des rollen den neutralen einlegen.
Gruß Uli
Gruß Uli
- SaschaSMR570
Re: Leerlauf
Jo da iss alles schon gesagt worden , gnau soo und nicht anders.
Gruß sascha
Gruß sascha
Re: Leerlauf
also ich hab noch einen Tipp der immer geht.
Wenn man mal still steht und er nicht in den neutralen kommt, dann einfach das motorrad ca. 30 cm vorstossen und gas geben. kuplung aber nicht kommen lassen.!
ist easy.
ist easy.
- kawafahrer
Re: Leerlauf
ausmachen neutral einlegen anmachen ???
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
