Frage Öl
husky345t
Motorrad: SMS 125
Frage Öl
Beitrag von husky345t »
Hi, :)
Habe mir eine Husky Sms 125 gekauft. (2-takt, BJ 2008)
Was empfehlt ihr mir für ein Motoröl und fürs Gemisch das untern Sitz?^^ :-)
Und wenn ich jetzt ein anderes reintun muss ich das alte rauslassen?
Hoffe auf gute Antworten. 8-)
Probs1
Re: Frage Öl
Beitrag von Probs1 »
Motoröl: 10W40 mineralisch
Mischöl: Motul 800 oder Castrol A747, Hauptsache vollsynthetisch
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Frage Öl
Beitrag von Bieler_92 »
Nein!
Kein motul 800... Niemals für getrennt schmierung...
Motul 710 is da eher das Maß der dinge...
Probs1
Re: Frage Öl
Stimmt Getrenntschmierung, er hat ja auch etwas geschrieben von wegen "unterm Sitz". Dann nehme ich das zurück.
Zuletzt geändert von Probs1 am 09.05.14 - 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
husky345t
Motorrad: SMS 125
Re: Frage Öl
Ok soll ich jetzt 800 oder 710 nehmen und ist vollsynethisch am besten weil ich fahr im Moment total 2t Öl Glaube teilsynethisch wenn ich jetzt umsteige muss ich dann das alte Öl rauslassen und wenn ja wie?
husky345t
Motorrad: SMS 125
Re: Frage Öl
Ok was heißt denn getrennt Schmierung genau?
Probs1
Re: Frage Öl
Das Mischen von Ölen ist nicht anzuraten da es sich um teilweise unterschiedliche Zusätze darin handelt.
Die Getrenntschmierung umfasst einen Mischölbehälter, eine Förderpumpe und einen Anschluss im Vergaser um diesem während des Betriebes kontinuierlich und drehzahlabhängig ausreichend Öl zu liefern.
Anderfalls würdest du keinen Mischöltank besitzen und das Öl direkt im Verhältnis 1:40 zum Benzin in den Tank schütten.
Zuletzt geändert von Probs1 am 09.05.14 - 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Probs1
Re: Frage Öl
und weiter geht's dann mit Motul 710
husky345t
Motorrad: SMS 125
Re: Frage Öl
Ok Danke also ist das vollsynethische besser?
Und wie entferne ich jetzt das alte Öl? Um dann das neue zu benutzen?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Frage Öl
Fahrs fast leer und kipp dann 710er rein... Tut nix
husky345t
Motorrad: SMS 125
Re: Frage Öl
ok also kann ich schon ein wenig vollsynethisch auf teilsynethisch kippen?
husky345t
Motorrad: SMS 125
Re: Frage Öl
Und was empfehlt ihr mit für motoröl?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Frage Öl
motul transoil 10W40 zB
http://www.ebay.de/itm/Motul-Transoil-E ... 2581987fc2
oder motul gear 80w90
http://www.ebay.de/itm/Motul-HD-SAE-80W ... 258dffb73a
und ja... kipp dann eifnach das 710er rein... das passt dann schon... passiert weniger als wenn du evtl dann ne luftblase im ölschlauch hast...
husky345t
Motorrad: SMS 125
Re: Frage Öl
also das Motul 710 kippe ich dann untern Sitz rein.
Und das andere unten in den Motor in die kleine Öffnung.
Passt das so? ^^
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Frage Öl
Jup
husky345t
Motorrad: SMS 125
Re: Frage Öl
oke danke dir. :hva:
emti
Foren-Hooligan
Re: Frage Öl
Beitrag von emti »
Also ich hab das Gefühl, du brauchst ma Grundlagentraining. Du hast einen 2 Takter. Der hat hier 2 getrennte Öle im Einsatz. Das im "Motor" ist zur Getriebeschmierung etc. Daher ist es wichtig, dass da nur Öle rein kommen, die auch dafür geeignet sind. Anders als beim Auto z.B. Das unterm Sitz ist das Mischöl, dass mit verbrannt wird! Hier kippste 710er rein. Etwa 1l auf 1000km. Regelmäßig kontrollieren und nachfüllen!!! Das schmiert beim Verbrennen den Kolben/Zylinder. Fehlt da was, hast du schnell nen Motorschaden.
Das "Motoröl" bitte nicht bis untern Hut kippen, ist klar,oder? Da muss ein gewisser Ölstand gehalten werden. Unterm Sitz kann die Suppe meinetwegen überlaufen. Nur Schmutz sollte da nicht rein kommen.
Desmoquattro 4 ever
