Husqvarna WRE 125 dreht im im Stand Extrem hoch!!
WRE-125=Power
Motorrad: WRE 125 '03
Beitrag von WRE-125=Power »
ich habe eine Husqvarna WRE 125 bjh. 2003.
Hatte einen Kolbenfresser. Nachdem ich das repariert habe, habe ich eine 145 HD in meinem Dellorto PHBH 28 BS Vergaser verbaut.
Ich habe sie bis jetzt nur mit Startpilot anbekommen springt jetzt aber auch ohne an dreht aber sofort extrem hoch ohne Gas zugeben. Der Gaszug ist nicht eingeklemmt gewesen und der Vergaserschieber hängt auch nicht fest. Es scheint auch das alle stellen wo sie Falschluft anziehen könnte dicht sind. Kann mir jemand helfen? :massa:
Vielen dank im vorraus für die Antworten :-) !!
Drosseln sind Vögel und gehören in kein Motorrad!!
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Husqvarna WRE 125 dreht im im Stand Extrem hoch!!
Beitrag von AlWiS »
Choke vllt an?
Oder Standgas auf max?
WRE 125 `99 + HGS
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
145 ist viel zu Fett!
WRE 125 `99 + HGS
WRE-125=Power
Die Standgas schraube habe ich um 2 umdrehungen heruasgedreht. Der Choke war an.
Ferdl
Motorrad: WRE125 07
Beitrag von Ferdl »
Dann liegts am Choke
Is bei mir auch immer so, ganz erschrocken damals wie ich meine gebraucht gekauft hab und das erste mal angelassn hab.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Ferdl hat geschrieben:Dann liegts am Choke
Jop kann ich nur bestätigen. Der Choke lässt das Teil übelst hoch drehen.
WRE 125 `99 + HGS
WRE-125=Power
Ok danke hab mich auch ziemlich erschrocken ;)
WRE-125=Power
Hab sie jetzt mal mit choke und ohne angekickt dreht aber immernoch hoch.
ultimate
Motorrad: SM 125 S 07
Beitrag von ultimate »
nabend,
schau mal am Vergaser ob der Drahtzug vom Choke am Vergaser richtig festgeschraubt ist. Ansonsten mal am Vergaser direkt schauen ob der Gaszug dort nirgendwo verklemmt ist.
viel erfolg :prost:
DAS WARS WERT!
TrostBrot
Motorrad: Wre 125 '12
Beitrag von TrostBrot »
hatte das gleiche Problem schon 2 mal, einmal nach dem Waschen wo ausversehen wohl Wasser in den Luftfilter gekommen ist, habe nach den krassen Drehzahlen sofort auf Falschluft getippt, die ja manchmal auch ausgelöst wird wenn der Luftfilter dicht sitzt, habe dann das Schaumstoff dingen rausgenommen , gründlich gereinigt, neu eingeölt und wieder hinein gesetzt. Problem war weg...
Das zweite mal, als ich dieses Problem hatte, war das Gummi was unten am Vergaser beim Eingang des Chokes sitzt porös und dadürch ist wohl ein bisschen dreck reingespült worden, und der Choke hing ohne es wirklich zu merken immer wieder kurz vor dem ungezogenen Zustand fest, so dass seine Wirkung trotzdem da war. Habe das dann gründlich gereinigt, und da ich zu faul war ein neues Gummi dafür zu besorgen und auch nicht wusste woher ich das bekommen soll, habe ich einfach ne kleine ladung pures schmierfett über die ganze stelle geschmiert wo es porös war, damit dort kein Wasser o.ä. mehr rein kommt. Außerdem habe ich bei dem durchgang auch gleich wieder den Luftfilter gereinigt. Lag dort also wahrscheinlich auch unter anderem am Luftfilter... :D
Vielleicht einfach mal nachschauen ob das Schaumstoff ding verdreckt ist... :lol:
WRE-125=Power
Hab das Problem gefunden. Der Schieber des Vergasers stand zu hoch. Dadurch ist sie so hoch gedreht. Hab ihn einfach etwas weiter runtergestellt und läuft jetzt. Trotzdem danke für die Hilfe :D
Husky97
Motorrad: SMR 510 + TE 450 ´07
Beitrag von Husky97 »
war die standgasschraube zu weit drinne? :roll: :Top:
Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again, expecting... shit to change.
Ranz is love, Ranz is life :hva:
WRE-125=Power
Die Standgasschraube war um zwei Umdrehung herausgedreht.
