Schlachte Husqvarna WR 250 BJ. 99
atze2.0
Beitrag von atze2.0 »
schlachte meine Husqvarna WR 250! Hatt schon den "neuen" Motor! Motor ist aber zerlegt! Mehr Infos per PN!
Da ich erst alles zerleg und putze gibt es nach und nach Fotos und Preise! Bei Interesse einfach PN.
Zuletzt geändert von atze2.0 am 15.04.14 - 20:42, insgesamt 2-mal geändert.
atze2.0
Re: Schlachte Husqvarna WR 250 BJ. 99
noch einiges da:
Kupplungsarmatur mit Hebel........15
Tank mit Tankverkleidungen.........70
Sitzbank.................................30
Gabel...................................180
Motor ist auch noch da! Einfach schreiben was ihr braucht...
Zuletzt geändert von atze2.0 am 16.03.14 - 10:43, insgesamt 2-mal geändert.
atze2.0
Kupplungsarmatur 15 €
Fußrasten 15 €
atze2.0
verkauft sind:
kühler
Rahmen
hintere Seitenteile
Kabelbaum
alles andere ist noch da!
atze2.0
noch einiges da!
atze2.0
Gehäuse: keine Abbrüche oder Risse! Komplett mit Schrauben 90.-
Getriebe: Antriebswelle (auf der das Ritzel sitzt) defekt! Beim 3 Gang haben sich die Walzen verabschiedet und links und rechts die Seegeringnuten beschädigt. Warum und weshalb keine Ahnung wurde vom Vorbesitzer so übernommen.. Alle anderen Zahnräder guter Zustand! 50.-
Zuletzt geändert von atze2.0 am 15.04.14 - 20:41, insgesamt 3-mal geändert.
atze2.0
Zylikopf ohne Risse oder ähnliches mit Schrauben 50.-
Membrane 30.- Ansaugstutzen 15 .-
Schaltwelle: 20.-
Schalthebel 5.-
Kotflügel Schwarz Cemoto 8.-
Orig spiegeln 15...orig Blinker zusammen 8.-...orig Rücklicht 8.-
Zuletzt geändert von atze2.0 am 11.05.14 - 10:33, insgesamt 3-mal geändert.
atze2.0
VHB!!
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Beitrag von HuskyLady »
Hatte dir ne PN geschrieben? :-)
atze2.0
nö? Hab dir mal geschrieben :mrgreen:
atze2.0
preisupdate!
RiseAgainst2501
Motorrad: WR 250
Beitrag von RiseAgainst2501 »
Zylinder und Kolben noch da?
atze2.0
ja! Hab dir ne PN geschrieben
Titan
Motorrad: WR
Beitrag von Titan »
würde gern die Kurbelwelle,Kupplung,Lenker und den Vorder sowie Hinterradkotflügel kaufen.Telefonieren währe toll.01789722235
Christian
Corny
Motorrad: WR 250 `98, TE 410
Beitrag von Corny »
Ist der Spannungsregler auch einzeln zu haben?
Bitte PN, Danke
atze2.0
verkauft sind:
kühler
Rahmen
hintere Seitenteile
Tankverkleidung
Heckplastik
Kurbelwelle
Kupplung
Kabelbaum
Lenker
Zündung komplett
huskyhenne
Beitrag von huskyhenne »
ich baue mir gerade eine 250iger auf. Folgende Teile bräuchte ich
-Motorbolzen zur befestigung im Rahmen
-Schrauben fürs federbein
-Seitenständer mit Feder und Platte
-Kupplungsamatur (komplett) ggf mit Zug
-von der Kupplung den Ausrückhebel im Motor .. wo das axiallager drauf sitzt also das teil wo mal die Kupplung nachstellen kann
- den linken Motorseitendeckel
- einen halbwegs vernünftigen krümmer .. ich hab ein gerät zum aufblasen am besten mit halter fürn rahmen und verbindungsgummi zum Esd
- zündkabel mit kerzen stecker
- die hintere bremsleitung
bitte gleich mit preisvorschlägen antworten .. die teile können gebraucht sein ist klar aber sollten kein schrott sein
atze2.0
HGS ESD muss neu gestopft werden! 50 €
ori ESD 30 €
schwinge 15 €
Heckrahmen 15 €
atze2.0
Vorderachse aus BJ 99 (Marzochi Shiver 45) 10 €
Sitzbank 15 €
Vorderbremse komplett 40 €
Hinterbremse 25 €
Tank 15 €
