Kupplungsarmatur mit Hebel........15
Tank mit Tankverkleidungen.........70
Sitzbank.................................30
Gabel...................................180
Motor ist auch noch da! Einfach schreiben was ihr braucht...
Zuletzt geändert von atze2.0 am 16.03.14 - 10:43, insgesamt 2-mal geändert.
Gehäuse: keine Abbrüche oder Risse! Komplett mit Schrauben 90.-
Getriebe: Antriebswelle (auf der das Ritzel sitzt) defekt! Beim 3 Gang haben sich die Walzen verabschiedet und links und rechts die Seegeringnuten beschädigt. Warum und weshalb keine Ahnung wurde vom Vorbesitzer so übernommen.. Alle anderen Zahnräder guter Zustand! 50.-
Zuletzt geändert von atze2.0 am 15.04.14 - 20:41, insgesamt 3-mal geändert.
ich baue mir gerade eine 250iger auf. Folgende Teile bräuchte ich
-Motorbolzen zur befestigung im Rahmen
-Schrauben fürs federbein
-Seitenständer mit Feder und Platte
-Kupplungsamatur (komplett) ggf mit Zug
-von der Kupplung den Ausrückhebel im Motor .. wo das axiallager drauf sitzt also das teil wo mal die Kupplung nachstellen kann
- den linken Motorseitendeckel
- einen halbwegs vernünftigen krümmer .. ich hab ein gerät zum aufblasen am besten mit halter fürn rahmen und verbindungsgummi zum Esd
- zündkabel mit kerzen stecker
- die hintere bremsleitung
bitte gleich mit preisvorschlägen antworten .. die teile können gebraucht sein ist klar aber sollten kein schrott sein
