sportauspuff 99er wre
Jeder fängt mal klein an....
let22
Motorrad: wre 125
Beitrag von let22 »
Hallo was gibt es für sportauspuffanlagen für ne 99er 125er wre hab in der suche nix gefunden oder passen die auch von nem 2000er modell?
Probs1
Re: sportauspuff 99er wre
Beitrag von Probs1 »
Die links laufenden Krümmer gab es nur bis einschließlich 1997. Alle anderen rechtslaufenden sollten bis 2006 identisch sein.
let22
Motorrad: wre 125
Beitrag von let22 »
Ist rechts laufend danke
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
der Krümmer selbst past von vielen Modellen.
RM,YZ,CR,WR...
man muss drauf achten das sie rechts rumlaufen und das sie mit federn befestigt werden.
Nur die ESD passen meist nie und die Halterungen müssen angepasst werden.
WRE 125 `99 + HGS
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
ein YZ krümmer passt an eine husky?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
vom auslass her schon..wenn die YZ 125ccm hat und mit federn anstatt mit schrauben befestigt ist. Und wenn der Krümmer rechts rum verläuft.
WRE 125 `99 + HGS
Bieler_92
Foren-Hooligan
wenn das wörtchen wenn nicht wär...
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Dann muss man eben schauen ob folgene Sachen stimmen:
-federn statt schrauben
-rechtsverlaufend
-grob auf die form
-halterungen
wenn das stimmt kann man ohne bedenken einen kaufen :)
WRE 125 `99 + HGS
2strockequäler
Motorrad: wre 125
Beitrag von 2strockequäler »
Würde ich nicht sagen. Hab eine wre bj 2003 und eine Racinkrümmer bj 2006. Man sieht eindeutig spuren am Zylinderkopf. Man kann jedoch wenn man sich dem bewusst ist fast alle bestellen wenn man A: damit rechnet evtl. nacharbeiten zu müssen und B: durch ein schlecht nachgearbeiteten Krümmer wieder Leistung einzubüsen oder sogar etwas zu beschädigen.
Fährste quer biste wär!!!
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
2strockequäler hat geschrieben:Würde ich nicht sagen. Hab eine wre bj 2003 und eine Racinkrümmer bj 2006. Man sieht eindeutig spuren am Zylinderkopf. Man kann jedoch wenn man sich dem bewusst ist fast alle bestellen wenn man A: damit rechnet evtl. nacharbeiten zu müssen und B: durch ein schlecht nachgearbeiteten Krümmer wieder Leistung einzubüsen oder sogar etwas zu beschädigen.
die spuren hatte ich sogar am ori...man muss eben die halterungen anpassen
WRE 125 `99 + HGS
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Levi hat geschrieben:Das liegt eher am zylinder, welcher von 99-2011? Gleich ist, und durch den auslass eigentlich den krümmer "führt"
Wenn die federn durch sind und/oder keine beilagscheibe zwischen auslass-krümmeranschluss dann frisst sich der krümmer ins alu vom auslass und am ende sieht es so aus....
Falls nicht der krümmer an sich verzogen ist.
Problem bei alwis methode "halterung anpassen" wird ein nicht anliegender und evtl undichter ausgang, was zur abmagerung zwecks falschluft führt usw...
Möglich wäre noch ein falsch montierter ori esd, 2 zwischenenstücke... Dünner dicker..
Wenn man was anpasst, dann bleibt nur der krümmeranschluss an sich über, das dieser plan aufliegt innen.
man darf halt nicht murksen :mrgreen: :mrgreen:
WRE 125 `99 + HGS
