stottern nach kurzer fahrzeit
Re: stottern nach kurzer fahrzeit
überprüf erstmal, ob es durch "freifahren" funktioniert.
also genug motortemperatur und viel drehzahl/schnelle fahrt.
mhmm..dann aber bitte keine autobahn sondern iwie ne bergige landschaft wo lastwechsel gibt un dann immer schön vollgas!
WRE 125 `99 + HGS
- Motorrad: sms 125
OK mach ich mal
so krass muss das nicht sein.
nur ständige kurzstrecke und stadtverkehr ist eher schlecht.
- Motorrad: sms 125
Ja ich fahr schon jeden Tag 15 oder 20 km am Stück aber wahrscheinlich ist die Drehzahl nie höher als 7000 oder 8000
- Motorrad: sms 125
Und woher bekomme ich das Öl und direkt in den tank oder in de Öl tank
kannste direkt in den Tank kippen. Machen manche Motocrosser
WRE 125 `99 + HGS
- Motorrad: sms 125
Woher Krieg ich das ?
- Motorrad: sms 125
Also liegt es ehr doch nicht an dem oder ?? Das der auslass verdeckt sein Könnte ?
Auf jeden Fall läuft unten am auslass ziemlich viel Öl raus
- Motorrad: sms 125
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
AlWiS hat geschrieben:kipp mal rhinozus öl rein..dann dreht sie höher
Dein leben langweilig?
- Motorrad: sms 125
Ja was meinst du auch dass es an den Kurzstrecken liegen könnte ??
- Motorrad: sms 125
Oke danke dann werde ich jetzt erstmal eine neue Zündkerze reinschrauben und denn Vergaser reinigen.
Soll ich vllt kontaktspray in den kerzenstecker rein sprühen ?
- Motorrad: sms 125
Und ja das mit dem stopfen ist noch gleich habe ich er gestern gemacht.
das kommt aber auf einige faktoren an, in sofern würde ich das erstmal nicht ausschließen.Levi hat geschrieben:Kurzstrecken hat bei mir keine probleme, evtl n höheren kerzenverschleiß..
zumal ja offensichtlich viel öl raussifft.
- Motorrad: sms 125
hallo
heute Morgen also nach 5 min das Stottern wieder an gefangen hat und ich voll gas gegeben habe gab es eine fehl Zündung und sie ist aus gegangen. Wieder an gemacht und so etwa ab dem Punkt wo sie sonst Leistung bekommt fing das stottern wieder an. Ja und bei vollgas hat Fehl Zündungen.
Und wieder Nach 20 Sekunden alles vorbei.
daher meine theorie, dass es einfach zu viele ölreste sind und du sie mal freifahren muss...
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Kann gut sein. Hast Du in der letzten Zeit mal den schwarzen Stopfen von der Auslass-Steuerung aufgemacht und die Ölschlacke rauslaufen lassen?
- Motorrad: sms 125
das letzte mal vor ca. 2500 km
aber ich lasse es jetzt über nacht aus laufen und schraub noch eine neue kerze rein.
Und dann hoff ich.
Und dann hoff ich.
