stottern nach kurzer fahrzeit
michael96
- Motorrad: sms 125
Hallo
Meine sm bj. 07 stotter gewaltig beim gas geben.
Jedoch passiert dies erst nach einer Strecke von ca. 1 km. Wen ich nun abschalte und ca. 2 Minuten warte ist das Problem nach 100 m fahren wieder vorbei.
Bitte um Hilfe ??
Bitte um Hilfe ??
Zuletzt geändert von michael96 am 12.09.13 - 16:16, insgesamt 2-mal geändert.
michael96
- Motorrad: sms 125
Re: stottern nach kurzer fahrzeit
Chok ändert. Sie hat jetzt ca. 18 km
Zuletzt geändert von michael96 am 12.09.13 - 16:10, insgesamt 2-mal geändert.
und seit wann ist das problem? 18tausend ist schon einiges...Schraub mal Gaser auseinander und reinige den gründlich mit Benzinfilter! Und noch Luftfilter reinigen. Dann wirds wahrscheinlich vorbei sein. Das mim Stottern hatte ich auch. Lag am Luffi. Die Dinger drecken schnell zu!
Zuletzt geändert von AlWiS am 11.09.13 - 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
WRE 125 `99 + HGS
michael96
- Motorrad: sms 125
Seit ca. 70 km
michael96
- Motorrad: sms 125
hallo
werde mich in Zukunft daran halten.
Ich habe den Luftfilter gereinigt (dieser war ziemlich verölt). Danach den Benzinhahn samt Benzin Filter ausgebaut.
Dieser war jedoch völlig sauber.
Frage: Kann es jetzt sein das der Vergaser trotzdem gereinigt werden muss ??
lg Michael W.
lg Michael W.
Tankentlüftung funktioniert...?
Ja Gaser sauber machen und Schwimmerkammer auch! (unterer Teil)
WRE 125 `99 + HGS
kann sein, dass du den vergaser auch noch reinigen musst.
tausch auch mal die zündkerze und überprüf, ob die tankentlüftung (oben auf dem tankdeckel) in ordnung ist.
ein luftfilter ist immer eingeölt. daher hängt der dreck aber natürlich auch am luffi.
bei hoher laufleistung und einem straßenbike wäre es ratsam mal einen neuen luffi zu kaufen. die gibt es auch fertig eingeölt.
michael96
- Motorrad: sms 125
Hallo
Bis hier hin schon mal Danke.
Luftfilter reinigen hat nichts geändert.
Der Chok Zugt ist noch gut geölt.
Und Zündkerze habe ich ausgetauscht (Kerzenbild war hellbraun) jedoch war die Kerze unten herum Rostig.
Was heißt das ?
Lg
Was heißt das ?
Lg
Zuletzt geändert von michael96 am 12.09.13 - 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
michael96 hat geschrieben:Hallo
Der Chok Zug ist läuft gut.
Was heißt das ?
Lg
Der Choke Zug ist läuft gut? Was genau heißt das? Das sie mit choke besser läuft? dann ist sie zu mager eingestellt.
WRE 125 `99 + HGS
michael96
- Motorrad: sms 125
Ich meine damit das er noch gut geölt ist.
der Choke ist geölt? Der sollte eigentlich sauber sein?! Was verstehst du unter Choke?
WRE 125 `99 + HGS
michael96
- Motorrad: sms 125
sorry der Chok Zug ist geölt und läuft leicht.
Ich weiß nicht wie das bei den 07ern Gasern ist aber ist der Choke nicht driekt am Vergaser und hat gar keinen zug?
WRE 125 `99 + HGS
michael96
- Motorrad: sms 125
Er ist nicht direkt am Vergaser sonderern einen Zug
Achsoo...mein Fehler ich dachte der wäre wie bei den alten Modellen am Vergaser selbst.
Also du meintest das er gut geölt wäre? Meinst du das bei aktiviertem Choke der Motor besser rund läuft? Also kein stottern mehr bei aktiviertem Choke?
WRE 125 `99 + HGS
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
... auch wenn der zug gut läuft, kanns sein das der choke selbst evtl hackt...
michael96
- Motorrad: sms 125
Aber wen sie stottert und ich zieh den chok ändert sich nichts.
michael96
- Motorrad: sms 125
Kann das Problem nur vom Vergaser aus gehen ?
