Welcher Torx für Soziusfußrasten?
Hallo Leute,
Heut kam mein Goldstück an
Leider hab ich nur den kleinen 30er Torx. Könnt ihr mir sagen welche Größe man braucht um die Soziusrasten abzubauen?
Meine Füße sind einfach zu groß
- The Thomsraider
- Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Re: Welcher Torx für Soziusfußrasten?
Du brauchst einen 45er
Aber wo wir gerade dabei sind.
Hab eigentlich ne gut sortierte Werkstatt, was sollte aber für die Nuda noch dazu kommen.
Merkt man ja meist erst wenn's blöd ist
also ich ecke mit groesse 46/47 auch ab und zu an
aber lieber hab ich die rasten dran als mir unter den tank ein
paar zubehoer sturzpad's mit ewig verlaengerung dranzuschrauben.
(auch wenn's sicher keiner absichtlich macht aber hin und wieder
passiert es nunmal das man sich hinlegt.)
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Da ich wegen des Farbwechsels und Entfernung der Fußrasten eh etwas brauchte, habe ich hier auf "enter" gedrückt !
http://www.amazon.de/gp/product/B000LFT ... UTF8&psc=1
Apropos, ich habe gerade mal 44 als Schuhgröße und selbst mich haben die Fußrasten für den/die Sozius gestört. Außerdem läuft jetzt das Wasser aus dem Rahmen schneller ab !
- Wedafelda*
- Motorrad: ´13 Nuda 900R
Außentorx für die Lenkerbefestigung!!!
Nö, passt ne normale 10er NussWedafelda* hat geschrieben:Außentorx für die Lenkerbefestigung!!!
- Wedafelda*
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Wenn man nicht schon das meiste Werkzeug hätte, wäre das hier recht sinnvoll:The Thomsraider hat geschrieben:...Werkstatt, was sollte aber für die Nuda noch dazu kommen...
- STECKSCHLUESSEL-SATZ ROTHEWALD, 108 TEILIG
- Sechskantmuttern, 3 d hoch DIN 6334 M16 (SW 24) für's Vorderrad
- Schwingen Spreizzange für die Hinterrad(de)montage (sollte ich mir patentieren lassen)
- Drehmoment-Schlüssel 10-60 Nm z.B. Hazet 5120-2CT
- Drehmoment-Schlüssel ~42-210Nm
Jep, kann ich nur zustimmen, ...war das nicht 'ne 8er? egalx-crosser hat geschrieben:Nö, passt ne normale 10er NussWedafelda* hat geschrieben:Außentorx für die Lenkerbefestigung!!!
fredo ... NUDA 900 R '12
mir ist auch so als waer's die 8'er nuss gewesen
aber da man ja fuer gewoehnlich eh' beide da hat...
- James
Ich hab erst letztens den Lenker gewechselt und es war eine 8er Nuß
und ebenso neue Reifen aufziehen lassen, wobei ich natürlich vorher bei
meinem angerufen habe, ob sie mir die Reifen aufziehen könnten!
Sie konnten, aber gleich vorbei kommen, wobei ich noch nicht wußte,
daß ich für das Vorderrad einen großen Sechskant brauche, bis ich in der Garage war!
Nun war guter Rat teuer, es mußte ja schnell gehen, also schnell alle Schübe vom
Werkzeugkasten aufgezogen und da sehe ich doch eine große lange Zündkerzennuß
mit hinten einen Sechskant und die paßte doch tatsächlich zu 100% in die Vorderradsteckachse!
Wer so etwas hat, einfach ausprobieren!
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Kann ich so bestätigen - auch die Benelli TnT und TreK haben so große Innensechskant und da passen auch billige Blechzündkerzenstecker (natürlich die Außenseite) rein - billiger geht es nicht!!!
Toschi
Toschi
- The Thomsraider
Ebenso bei der Speed Triple
( Hab da aber trotzdem "was vernünftiges gekauft )
Beim Hintere Rasten abbauen kratzt die 45 Torx Nuss am Gestänge. (Hab erstmal was drum gewickelt)
Für´s nächste Mal hab ich einen Satz Winkelschraubendreher geordert
Ich habe gerade meine Beifahrerfußrasten abgeschraubt. (Sonntag und schlechtes Wetter ).
Tja, was soll ich sagen - Wasser lief raus, nicht viel aber immerhin. Kann bei mir nur vom Putzen kommen.
Meine kleine Nudistin hat noch keinen Regen gesehen.
Übrigens - wen´s interessiert
Fußraste mit Halter = 598 Gramm/Stück
