Welcher Torx für Soziusfußrasten?
moerchen
Beitrag von moerchen »
Hallo Leute,
Heut kam mein Goldstück an :fil:
Leider hab ich nur den kleinen 30er Torx. Könnt ihr mir sagen welche Größe man braucht um die Soziusrasten abzubauen?
Meine Füße sind einfach zu groß :mrgreen:
The Thomsraider
Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Re: Welcher Torx für Soziusfußrasten?
Beitrag von The Thomsraider »
Du brauchst einen 45er :D
Aber wo wir gerade dabei sind.
Hab eigentlich ne gut sortierte Werkstatt, was sollte aber für die Nuda noch dazu kommen.
Merkt man ja meist erst wenn's blöd ist :oops:
bandit333
Beitrag von bandit333 »
also ich ecke mit groesse 46/47 auch ab und zu an
aber lieber hab ich die rasten dran als mir unter den tank ein
paar zubehoer sturzpad's mit ewig verlaengerung dranzuschrauben. ;-)
(auch wenn's sicher keiner absichtlich macht aber hin und wieder
passiert es nunmal das man sich hinlegt.) :autsch:
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Da ich wegen des Farbwechsels und Entfernung der Fußrasten eh etwas brauchte, habe ich hier auf "enter" gedrückt ! :mrgreen:
http://www.amazon.de/gp/product/B000LFT ... UTF8&psc=1
Apropos, ich habe gerade mal 44 als Schuhgröße und selbst mich haben die Fußrasten für den/die Sozius gestört. :gigs: Außerdem läuft jetzt das Wasser aus dem Rahmen schneller ab ! ;-)
Wedafelda*
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Beitrag von Wedafelda* »
Außentorx für die Lenkerbefestigung!!! :kadw: :Top:
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Wedafelda* hat geschrieben:Außentorx für die Lenkerbefestigung!!! :kadw: :Top:
Nö, passt ne normale 10er Nuss :Top:
Wedafelda*
:shock: :aarg: :bratz: :prost:
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
The Thomsraider hat geschrieben:...Werkstatt, was sollte aber für die Nuda noch dazu kommen...
Wenn man nicht schon das meiste Werkzeug hätte, wäre das hier recht sinnvoll:
- STECKSCHLUESSEL-SATZ ROTHEWALD, 108 TEILIG
- Sechskantmuttern, 3 d hoch DIN 6334 M16 (SW 24) für's Vorderrad
- Schwingen Spreizzange für die Hinterrad(de)montage (sollte ich mir patentieren lassen) :tippel:
- Drehmoment-Schlüssel 10-60 Nm z.B. Hazet 5120-2CT
- Drehmoment-Schlüssel ~42-210Nm
x-crosser hat geschrieben:
Jep, kann ich nur zustimmen, ...war das nicht 'ne 8er? :Top: egal :mrgreen:
bandit333
mir ist auch so als waer's die 8'er nuss gewesen
aber da man ja fuer gewoehnlich eh' beide da hat... :-)
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Ich hab erst letztens den Lenker gewechselt und es war eine 8er Nuß
und ebenso neue Reifen aufziehen lassen, wobei ich natürlich vorher bei
meinem :D angerufen habe, ob sie mir die Reifen aufziehen könnten!
Sie konnten, aber gleich vorbei kommen, wobei ich noch nicht wußte,
daß ich für das Vorderrad einen großen Sechskant brauche, bis ich in der Garage war!
Nun war guter Rat teuer, es mußte ja schnell gehen, also schnell alle Schübe vom
Werkzeugkasten aufgezogen und da sehe ich doch eine große lange Zündkerzennuß
mit hinten einen Sechskant und die paßte doch tatsächlich zu 100% in die Vorderradsteckachse!
Wer so etwas hat, einfach ausprobieren!
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Beitrag von Toschi »
Kann ich so bestätigen - auch die Benelli TnT und TreK haben so große Innensechskant und da passen auch billige Blechzündkerzenstecker (natürlich die Außenseite) rein - billiger geht es nicht!!!
Toschi
The Thomsraider
Ebenso bei der Speed Triple :Top:
( Hab da aber trotzdem "was vernünftiges gekauft :lol: )
Beim Hintere Rasten abbauen kratzt die 45 Torx Nuss am Gestänge. (Hab erstmal was drum gewickelt)
Für´s nächste Mal hab ich einen Satz Winkelschraubendreher geordert
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
Ich habe gerade meine Beifahrerfußrasten abgeschraubt. (Sonntag und schlechtes Wetter :ka: ).
Tja, was soll ich sagen - Wasser lief raus, nicht viel aber immerhin. Kann bei mir nur vom Putzen kommen.
Meine kleine Nudistin hat noch keinen Regen gesehen.
Übrigens - wen´s interessiert
Fußraste mit Halter = 598 Gramm/Stück :fil:
