stottern nach kurzer fahrzeit
Jeder fängt mal klein an....
michael96
Motorrad: sms 125
Beitrag von michael96 »
Hallo
Meine sm bj. 07 stotter gewaltig beim gas geben.
Jedoch passiert dies erst nach einer Strecke von ca. 1 km. Wen ich nun abschalte und ca. 2 Minuten warte ist das Problem nach 100 m fahren wieder vorbei.
Bitte um Hilfe ??
Zuletzt geändert von michael96 am 12.09.13 - 16:16, insgesamt 2-mal geändert.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: stottern nach kurzer fahrzeit
Beitrag von AlWiS »
Wie viele KM? Fahren mit choke besser?
WRE 125 `99 + HGS
michael96
Motorrad: sms 125
Chok ändert. Sie hat jetzt ca. 18 km
Zuletzt geändert von michael96 am 12.09.13 - 16:10, insgesamt 2-mal geändert.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
und seit wann ist das problem? 18tausend ist schon einiges...Schraub mal Gaser auseinander und reinige den gründlich mit Benzinfilter! Und noch Luftfilter reinigen. Dann wirds wahrscheinlich vorbei sein. Das mim Stottern hatte ich auch. Lag am Luffi. Die Dinger drecken schnell zu!
Zuletzt geändert von AlWiS am 11.09.13 - 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
WRE 125 `99 + HGS
michael96
Motorrad: sms 125
Seit ca. 70 km
michael96
Motorrad: sms 125
hallo
werde mich in Zukunft daran halten.
Ich habe den Luftfilter gereinigt (dieser war ziemlich verölt). Danach den Benzinhahn samt Benzin Filter ausgebaut.
Dieser war jedoch völlig sauber.
Frage: Kann es jetzt sein das der Vergaser trotzdem gereinigt werden muss ??
lg Michael W.
sespri
Beitrag von sespri »
Tankentlüftung funktioniert...?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Ja Gaser sauber machen und Schwimmerkammer auch! (unterer Teil)
WRE 125 `99 + HGS
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
kann sein, dass du den vergaser auch noch reinigen musst.
tausch auch mal die zündkerze und überprüf, ob die tankentlüftung (oben auf dem tankdeckel) in ordnung ist.
ein luftfilter ist immer eingeölt. daher hängt der dreck aber natürlich auch am luffi.
bei hoher laufleistung und einem straßenbike wäre es ratsam mal einen neuen luffi zu kaufen. die gibt es auch fertig eingeölt.
michael96
Motorrad: sms 125
Hallo
Bis hier hin schon mal Danke.
Luftfilter reinigen hat nichts geändert.
Der Chok Zugt ist noch gut geölt.
Und Zündkerze habe ich ausgetauscht (Kerzenbild war hellbraun) jedoch war die Kerze unten herum Rostig.
Was heißt das ?
Lg
Zuletzt geändert von michael96 am 12.09.13 - 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
michael96 hat geschrieben:Hallo
Der Chok Zug ist läuft gut.
Was heißt das ?
Lg
Der Choke Zug ist läuft gut? Was genau heißt das? Das sie mit choke besser läuft? dann ist sie zu mager eingestellt.
WRE 125 `99 + HGS
michael96
Motorrad: sms 125
Ich meine damit das er noch gut geölt ist.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
der Choke ist geölt? Der sollte eigentlich sauber sein?! Was verstehst du unter Choke?
WRE 125 `99 + HGS
michael96
Motorrad: sms 125
sorry der Chok Zug ist geölt und läuft leicht.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Ich weiß nicht wie das bei den 07ern Gasern ist aber ist der Choke nicht driekt am Vergaser und hat gar keinen zug?
WRE 125 `99 + HGS
michael96
Motorrad: sms 125
Er ist nicht direkt am Vergaser sonderern einen Zug
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Achsoo...mein Fehler ich dachte der wäre wie bei den alten Modellen am Vergaser selbst.
Also du meintest das er gut geölt wäre? Meinst du das bei aktiviertem Choke der Motor besser rund läuft? Also kein stottern mehr bei aktiviertem Choke?
WRE 125 `99 + HGS
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
... auch wenn der zug gut läuft, kanns sein das der choke selbst evtl hackt...
michael96
Motorrad: sms 125
Aber wen sie stottert und ich zieh den chok ändert sich nichts.
michael96
Motorrad: sms 125
Kann das Problem nur vom Vergaser aus gehen ?
