Kennzeichenhalter von MP
Waldo
Re: Kennzeichenhalter von MP
Beitrag von Waldo »
Auf geht's . Pack mas. :guit:
@James: Mach doch bitte den Fred auf. :heba:
Waldo 900 R
Nudist
Re: AW: Kennzeichenhalter von MP
Beitrag von Nudist »
Auf jedenfall dabei.
Holger
Schönen Tag noch
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Wäre auch noch eine Möglichkeit für einen KZH,
wobei man natürlich den Halter wesentlich filigraner gestalten könnte
und hier nur ein Beispiel sein sollte!
Ein weitere Vorteil, man könnte ihn so anordnen,
damit er gleichzeitig als Spritzschutz dient!
Zuletzt geändert von James am 05.09.13 - 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Coole Idee, was machst du mit den Blinkern? Auch da unten dran?....
Diavel KZH.jpg (57.93 KiB) 3291 mal betrachtet
James
Beitrag von James »
James hat geschrieben:
x-crosser hat geschrieben:Coole Idee, was machst du mit den Blinkern? Auch da unten dran?....
Das kann jeder so machen wie er lustig ist!
Wichtig ist hier nur, daß der Untere Rand vom Lichtaustritt des
Blinkers mindestens 350mm von der Fahrbahn entfernt ist!
Miniblinker mit einem Abstand von 120mm dürften kaum auffallen!
Ich denke aber, daß das unten eher blöd aussieht, müßte man ausprobieren!
Kampftoast
HVA-Engel R.I.P.
Beitrag von Kampftoast »
F0117375 hat geschrieben:Ein bisschen Vertrauen musst Du schon in Deine handwerklichen Fähigkeiten haben, oder Du musst es machen lassen.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass ein passender Stecker an irgendwelchen Zubehörleuchten dran sind, da wirst Du immer was frickeln müssen.
Original sind in Heck wasserdichte Stecker mit Einzeldrahtabdichtungen verbaut.
Meinst du die Superseal Stecker?
http://www.ebay.de/itm/like/33091979056 ... ue&viphx=1
Ich habe hier den R&G Kennzeichenhalter liegen und der hat für die Beleuchtung nur Japanstecker dran und das finde ich nicht so toll.
...sau cooler Link! Da muss ich mir mal paar Stecker bestellen! Macht einen guten Eindruck!
Bei Louis gibt's für die Nuda Adapter von Japan- auf BMW-Stecker (Superseal)
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Faritan hat geschrieben:...sau cooler Link!
:shock: :shock: :Top: Genau solche >ähnlichen< ...vom Prinzip her.
Muss man nur noch herausfinden welche an welcher Stelle welche passen, davon gibt es hunderte verschieden codierte!!
Die Angebote bestehen scheinbar immer aus einem Stecker und einer Kupplung plus Kleinkram.
Zum Auftrennen einer Leitung ideal. Als Anschluss an einer vorhandenen Original Kupplung brauchst Du einen passenden Stecker und der Rest bleibt dann übrig :roll:
Theoretisch ist das Ganze noch aus einem anderen Grund problematisch.
Zum Beispiel dürfen für eine Reparatur in BMW Werkstätten keinen Stecker, etc. neu gekrimpt werden.
Der Scheiß ist einfach zu filigran, da bieten die lieber "Reparaturstecker 83 3 0 413 585" an.
@Firebeast
gibt's dazu auch ne Nummer?
Kampftoast
HVA-Engel R.I.P.
Hier evtl?
https://www.louis.de/artikel/blinker-ad ... t=29139000
Ich werde den original Kabelbaum zerschnibbeln und 2pol Superseal für die KZ-Beleuchtung hernehmen. Genauso einen Superseal für die Birne am anderen Ende.
Scheiß auf Garantie :heba:
x-crosser
ich habe mir einen bei Conrad gekauft, passt zu 100% in den Kabelbaum. Ging leicht zu montieren, auch wenn die Stecker echt klein sind.
Habe mir eine Verlängerung gebaut um KZBeleuchtung und Blinker anzuschließen.
Nuda4ever
Motorrad: yzf r 125
Beitrag von Nuda4ever »
Moin Moin
Könnt ihr mir sagen ob diese Kennzeichenhalter an die Nuda passen?
https://www.louis.de/artikel/kennzeiche ... t=37605620
https://www.louis.de/artikel/lsl-kennze ... t=37605620
Danke im Voraus
DLzG.
~~~~~~~~~~~~~ Hauptsache Handgas~~~~~~~~~~~~
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ub0vfN ... etlhQjNsBg
Facebook: https://www.facebook.com/Handgas?fref=ts
...der erste ist ein Universalhalter und der zweite (LSL) für andere Motorräder gedacht...ohne Anpassungsarbeiten das wohl nicht zu montieren sind.
Warum nicht gleich was passendes für die Nuda? Gibt doch einige Anbieter...(z.B. ebay)
Zuletzt geändert von Faritan am 31.01.15 - 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Nuda4ever
Motorrad: yzf r 125
Faritan hat geschrieben:...das sind beides Universalhalterungen, die ohne Anpassungsarbeiten wohl nicht zu montieren sind.
Weil ich noch einen 20% Guteschein besitze und der läuft morgen ab :shock:
Aber danke für die Info werde dann mal bei Ebay schauen :hva:
DLzG.
