SM 125 bockt
michee
Motorrad: SM 125 '09
SM 125 bockt
Beitrag von michee »
meine SM 125 Baujahr 2009 geht unter dem Fahren plötzlich aus.
Springt dann nach ca. 5 Minuten an, jedoch nur für etwa 200 Meter.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Danke schon einmal im voraus :)
Edit: in´n 125er Bereich verschoben, dem Doc.
emti
Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
Beitrag von emti »
Gib mal ein paar Daten zum Zustand. Was wurde geändert etc
Desmoquattro 4 ever
michee
Re: SM 125 bockt
Die Zündkerze habe ich mal ausgetauscht.
Sonst wurde nichts verändert.
Maschine hat 13.500 km oben.
Michi1106
Motorrad: Sm125
Re: SM 125 bockt
Beitrag von Michi1106 »
Bezin ist schon drinne oder ? :D Ist mir auch letztens passiert da ist sie auch einfach aus gegangen...
michee
Re: SM 125 bockt
Benzin ist drin
2 Takt Öl auch
emti
Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
Beitrag von emti »
Naja...dann halt das Übliche. Zündung, Vergaser, Zündkerze, allgemein Elektronik und Mechanik...geh halt mal auf Fehlersuche.
Desmoquattro 4 ever
michee
Re: SM 125 bockt
Batterie ist kaputt
Dass kann aber auch nicht der Grund sein, oder?
michee
Re: SM 125 bockt
Hab Kickstarter
DarkAngel
Motorrad: SMS125
Re: SM 125 bockt
Beitrag von DarkAngel »
Evtl ist der Luftschlauch vom Tank verstopft. Ist mir mal am Quad passiert. Dann hast du ein Vakuum im Tank und der Sprit kann nicht richtig nachlaufen. Wenn sie ausgeht mach sofort den tankdeckel ab und versuche zu starten.
michee
Re: SM 125 bockt
Nicht der Grund!
Hab jetzt rausgefunden , dass sie ausgeht, wenn sie richtig warm wird.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
Beitrag von Bieler_92 »
was heißt richtig warm??
leuchtet was auf??
michee
Re: SM 125 bockt
nein
wenn der Motor halt warm gelaufen ist.
nach etwa 5 Minuten kann man sie dann wieder starten läuft aber nur für etwa 1km
Beck's
Motorrad: WRE 125 09
Re: SM 125 bockt
Beitrag von Beck's »
Bei mir war die Lichtmaschine kaputt und Batterie darauf folgend immer leer. Ölpumpe is elektrisch und deswegen ging meine auch immer aus bis sich die Batterie wieder bisschen regeneriert hat. Also kann es schon an der Batterie liegen.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
oder am spannungswandler...
Husky-Rider95
Motorrad: TE 450 `06 ;)
Re: SM 125 bockt
Beitrag von Husky-Rider95 »
An meiner WRE war letzstens dei Zündspule kaput die is auch immer ausgegangen und Drehzahltechnisch ging gar nichts mehr ^^
Markus :heba:
Asphalt ist ein Gefängnis für fehlkostruierte Fahrzeuge !!!
Beck's
Re: SM 125 bockt
Probiers einfach nochmal mit ner neuen Batterie
michee
Re: SM 125 bockt
hab neue Batterie eingebaut
nichts geholfen
<<Möp>>
Motorrad: SM125 `09
Re: SM 125 bockt
Beitrag von <<Möp>> »
Eventuell Kabelbruch im Lenkkopfbereich? Htatte ich auch letztens. Lief zwischendurch, ging plötzlich wieder aus und lief danach wieder.
michee
Re: SM 125 bockt
grad von der Werkstatt gekommen
anscheinend ist ein Regler abgerissen
