SM 125 bockt
SM 125 bockt
meine SM 125 Baujahr 2009 geht unter dem Fahren plötzlich aus.
Springt dann nach ca. 5 Minuten an, jedoch nur für etwa 200 Meter.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Danke schon einmal im voraus :)
Edit: in´n 125er Bereich verschoben, dem Doc.
- emti
- Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
Gib mal ein paar Daten zum Zustand. Was wurde geändert etc
Desmoquattro 4 ever
Re: SM 125 bockt
Die Zündkerze habe ich mal ausgetauscht.
Sonst wurde nichts verändert.
Maschine hat 13.500 km oben.
Re: SM 125 bockt
Bezin ist schon drinne oder ?
Ist mir auch letztens passiert da ist sie auch einfach aus gegangen...
Re: SM 125 bockt
Benzin ist drin
2 Takt Öl auch
2 Takt Öl auch
- emti
- Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
Naja...dann halt das Übliche. Zündung, Vergaser, Zündkerze, allgemein Elektronik und Mechanik...geh halt mal auf Fehlersuche.
Desmoquattro 4 ever
Re: SM 125 bockt
Batterie ist kaputt
Dass kann aber auch nicht der Grund sein, oder?
Re: SM 125 bockt
Hab Kickstarter
Re: SM 125 bockt
Evtl ist der Luftschlauch vom Tank verstopft. Ist mir mal am Quad passiert. Dann hast du ein Vakuum im Tank und der Sprit kann nicht richtig nachlaufen. Wenn sie ausgeht mach sofort den tankdeckel ab und versuche zu starten.
Re: SM 125 bockt
Nicht der Grund!
Hab jetzt rausgefunden , dass sie ausgeht, wenn sie richtig warm wird.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
was heißt richtig warm??
leuchtet was auf??
leuchtet was auf??
Re: SM 125 bockt
nein
wenn der Motor halt warm gelaufen ist.
nach etwa 5 Minuten kann man sie dann wieder starten läuft aber nur für etwa 1km
Re: SM 125 bockt
Bei mir war die Lichtmaschine kaputt und Batterie darauf folgend immer leer. Ölpumpe is elektrisch und deswegen ging meine auch immer aus bis sich die Batterie wieder bisschen regeneriert hat. Also kann es schon an der Batterie liegen.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: SM 125 bockt
oder am spannungswandler...
- Husky-Rider95
- Motorrad: TE 450 `06 ;)
Re: SM 125 bockt
An meiner WRE war letzstens dei Zündspule kaput die is auch immer ausgegangen und Drehzahltechnisch ging gar nichts mehr ^^
Markus
Markus
Asphalt ist ein Gefängnis für fehlkostruierte Fahrzeuge !!!
Re: SM 125 bockt
Probiers einfach nochmal mit ner neuen Batterie
Re: SM 125 bockt
hab neue Batterie eingebaut
nichts geholfen
nichts geholfen
Re: SM 125 bockt
Eventuell Kabelbruch im Lenkkopfbereich? Htatte ich auch letztens. Lief zwischendurch, ging plötzlich wieder aus und lief danach wieder.
Re: SM 125 bockt
grad von der Werkstatt gekommen
anscheinend ist ein Regler abgerissen
