SM 125 nur 90Km/h
Dennis1789
Motorrad: sm 125 06
Re: SM 125 nur 90Km/h
Beitrag von Dennis1789 »
versucht halt mal den esd auseinanderzubauen und die Dämmwolle anzuzünden dann habt ihr auch ein bisschen mehr Leistung wenn wieder mehr Abgase durchkönnen :D hat bei mir auch ein bisschen was gebracht
Zuletzt geändert von Dennis1789 am 15.08.12 - 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
:aarg: :heba: :rofl1: :klopp: :pc1:
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Auch von meiner Seite her kann ich das von meinem damaligen '08er Modell bestätigen, die ging mit 15PS auch nur unwesentlich schneller als mit 11PS (woher auch?).
Meiner Meinung nach bleibt man beim teilsynthetischen Öl, ausser wenn man sie ganz aufmacht. Es wird bei max. 15PS - die für den Motor absoluten Sparbetrieb darstellen - nicht dazu kommen, dass Probleme mit dem Schmierfilm dank nicht vollsynthetischem Öl auftreten, eher das Gegenteil ist der Fall, nämlich viel ungenütztes Öl in Auslasssteuerung sowie Auspuffanlage.
Solange die Kiste warm ist kannst du die gedrosselt (egal ob 11/15PS) treten wie du möchtest, die kann weder ausdrehen noch anderweitig motortechnisch überfordert sein.
Und wenn ihr eure Krümmer mit ins Orakel zu freibeten nehmt, denkt bitte auch mal darüber nach, ob denn die originale Bedüsung bei danach "gefühlt deutlich besserer Leistung" noch ausreicht.
SMR 510 '05
Turborider
Beitrag von Turborider »
Huskyfahrer961 hat geschrieben:
N-o-S hat geschrieben:
N-o-S hat geschrieben:Ich hab das damals mal mit Rohrreiniger oder was das war gemacht.
Klingt komisch ich weiß, hatte mir ein Kumpel empfohlen. Aber hat tatsächlich geklappt!
Einfach Wasser in die Birne, dann bisschen was von dem Pulver. Wird dann von selbst recht warm wegen der chemischen Reaktion, dann das Ding etwas stehen lassen und danach gründlich "ausspülen".
Ging danach echt besser :Top:
LEBENSGEFÄHRLICH !!!
Was ist daran bitte lebensgefährlich ?
Du musst ja nicht den gleich aggressivsten nehmen. Ich red von normalen Rohrreinigern, die du in der Drogerie um die Ecke bekommst. Ich glaub nicht, dass die deart reizend sind..
Weil der dir unter Umständen hochgeht - und auch der ausm drogeriemarkt
erzähl mal mehr :mrgreen:
Hab mir auch mal Rohrreiniger besorgt...
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Naja einfach bisschen Wasser und was von dem Zeug rein und ne Nacht stehen lassen.
Danach gut ausspülen und aufpassen das du nicht stirbst, wie von Huskyfahrer961 befürchtet :lol:
Husqvarna 4-ever! :]
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Ihr kommt echt auf Ideen.... :roll2:
Desmoquattro 4 ever
Turborider
emti hat geschrieben:Ihr kommt echt auf Ideen.... :roll2:
warum?
Will meínen HGS cerchromen lassen und viele Firmen wollen den
erstmal sehen, kommt ja dann auch Assi wenn der innen voller Öl
ist.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
die meisten verchromen nur neue krümmaaa
Don
Beitrag von Don »
Turborider hat geschrieben:
warum?
ist.
Vergiss es. Sobald innen Ruß dran ist wollen es die allermeisten nicht mehr. Auch wenn er sauber gemacht wurde - richtig sauber bekommt man ihn innen nicht. Naja, vielleicht hast Du ja Glück.
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Beitrag von rx80-heiza »
Da wirst in der Tat schwierigkeiten kriegen weil sie ihr Chrombad ja nicht verschmutzen wollen mit gebrauchten Teilen...
Da wennste dir ne vernicktelte FMF kaufst kommste von den Kosten und vom Aussehen her fast aufs gleiche was dir jetzt der HGS + das Verchromen kosten würde ;)
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
Don
Beitrag von Don »
Gab es die HGS nicht auch mal als verchromte Version?
Turborider
Ein Kolege von mir hat
aber seinen Originalen krümmer verchromen lassen (mit KAT)
den haben die dann auch verschlossen. Allerdings ist das ein
schmieriger Laden, hats nichtmal nötig auf meine mails zu antworten.
rx80-heiza
Don hat geschrieben:Gab es die HGS nicht auch mal als verchromte Version?
Kenne ich nur von TM dass die HGS verchromt sind
rick-the-big
Beitrag von rick-the-big »
sind die nich eh fast alle vernickelt, statt verchromt? is zumindest bei ktm orig. so und bei fmf. :pc1:
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
Schleife eure Shims auf 1/100mm genau und übernehme auch sonstige Schleifarbeiten. Bei Interesse PN!
Bieler_92
Foren-Hooligan
jup das is richtig...
