SMR 570 auf 5 Zoll Hinterrad umbauen
KTMSX
Motorrad: SMR 570
Beitrag von KTMSX »
Hallo, hat schon mal jemand hier aus dem Forum einen 5 Zoll Umbau an einer SMR 570 Bj. 2003 gemacht? Wenn ja, was ist zu beachten? Denke das die Felge wegen der Kettenflucht aussermittig eingespeicht werden muss. Evtl. kann mir ja jemand sagen um wieviel mm bzw. kennt jemand der die Arbeit ausführen kann?? Suche auch noch eine brauchbare Hinterradnabe, da ich mein 4,25 Zoll Hinterrad so lange noch brauche 8-)
KTMSX
Motorrad: SMR 570
Re: SMR 570 auf 5 Zoll Hinterrad umbauen
Beitrag von KTMSX »
bisher keiner gemacht???
doch geht... 8-)
5460
Frag mal den Uli.... alias MCO
Benjamin
Beitrag von Benjamin »
Immer dieser endhässliche Dino überall :roll2:
:evil1:
Das Rad muss einige mm nach links. Ich hatte glaube ich (!) um 8-10mm, bin mir da nicht mehr ganz sicher. Wenn du nen gutes Popometer hast merkst du das ein ganz ganz bisschen. Kann man aber machen.
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
EIne 5 Zoll Felge haben viele hier in ihren 570er oder 610er, da findest du sicher einige Beiträge...
Aussermittig Einspeichen ist klar und dann brauchst noch einen gescheiten Kettenschleifer damit der Reifen nicht zu stark angeraspelt wird ;-)
KTMSX
Motorrad: SMR 570
Beitrag von KTMSX »
Super danke für die Antworten!!!
Werde das ganze angehen sobald ich ne passende Nabe irgendwo aufgetrieben habe. (will zur Sicherheit mein 4,25" Rad am Stück lassen)
Hat noch zufällig jemand eine liegen?
ZwickauerSMR570
Motorrad: sm610(660)
Beitrag von ZwickauerSMR570 »
Das selbe habe ich bei mir auch vor! In meine 610er Schwinge von 4.5 auf 5,0Zoll!
Habe schon nen 160er Reifen und ne RR Ketterführung und da ist locker noch 1cm luft!
Wenn man schon auf den Putz haut, muß man auch sehen das er hält!!!
Religionen sind Schuldgefühle mit unterschiedlichen Feiertagen! (Zitat Vince Ebert)
Jammern in der Wirtschaftkrise ist verboten!!!!
