Don_edit: Autsch...das heißt "Typ"!
Öl Typ einer wre 125 ?
welches 2T. öl gehört in einer wre 125. bj.02 ? besten dank schonmal
chris40611
Re: Öl tyb einer wre 125 ?
Castrol rs 2t Racing. Immer!
ok danke, wie ist es von der verbrennung her?
- emti
- Foren-Hooligan
Es qualmt und stinkt...wie jedes 2t öl.
Das nächste mal reicht auch ein thread und ein paar infos zum bike wären nett...
Desmoquattro 4 ever
N-o-S
- Motorrad: SM 125'
Also laut Handbuch ist Agip 2T Öl vorgeschrieben, zumindest bei meiner 06er.
Aber mit Castrol machste sicherlich nichts falsch ;)
Husqvarna 4-ever! :]
ja des steht eben bei meiner auch drin , also dann werd ich mal da castrol nehemn , ;)
tyb ... bis ich wusste was du meinst hats gedauert ...
ja sorry, Castrol power rs 2T Racing
Ist doch egal welches öl du nimmst.
Wichtiger ist ob du Mineralisches, Halbsynthetisches oder Vollsynthetisches öl Fäherst.
Wenn du eh nur gedrosselt fährst nimm Mineralisches oder halbsynthetisches öl
Wenn du offen Fährst dann lieber Vollsynthetisches.
Das hängt nehmlich mit den drezahlen zusammen und mit dem schmierfilm.
Vollsynthetisches öl schmiert besser bei hohen drezahlen. Wird unter umständen bei Niedrigen Drehzahlen nicht richtig verbrannt.
Re: Öl Typ einer wre 125 ?
ok , ja ich hab jetzt vollsyntehtisches öl rein, das castrol
- emti
- Foren-Hooligan
Ich möchte an dieser Stelle meine Grundschullehrerin zitieren OHNE eine Wertung abzugeben. Ist nur'n Zitat!Black hat geschrieben:
...nehmlich mit den drezahlen...
"Wer "nämlich" schreibt mit H, ist dämlich!"
Das es Leute gibt die es mit "E" UND "H" schreiben, tja damit hat sie wohl nicht gerechnet.
Desmoquattro 4 ever
Sry passiert wenn man nicht bei der sache ist und einfach schreibt wie mans im kopf hat
