Leerlauf
Laroto
Leerlauf
Beitrag von Laroto »
Hei
habe das Folgende Problem:
Wenn ich bei laufen des Motors den leerlauf anlegen will geht das nicht, wenn der Motor aus ist lässt er sich einlegen aber beim laufenden Motor nicht oder nur mit viel glück und gefummel. Was kann ich dagegen machen.
Mfg
Yojo
Re: Leerlauf
Beitrag von Yojo »
Einfach ein bischen hin und her rollen....
Das Problem ist ganz normal
Laroto
Re: Leerlauf
imer wenn ich ihn einlegen will spring es gleich zum 2ten gang
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Re: Leerlauf
Beitrag von N-o-S »
Das ist bei der Husky ganz normal wenn sie erstmal warm ist,
viel dagegen tun kann man nicht. Einfach aus machen und dann rein tun.
Husqvarna 4-ever! :]
emti
Foren-Hooligan
Re: Leerlauf
Beitrag von emti »
Beim anrollen auf die Ampel geht er einfach reinzulegen. Im Stand nur mit Glück...ist also kein Problem!
Desmoquattro 4 ever
Laroto
Re: Leerlauf
Ok alles klar dachte schon da ist was faul
Timon
Motorrad: -
Re: Leerlauf
Beitrag von Timon »
bei meiner 125er konnte man damals im stehen den Leerlauf auch garnicht einlegen. Bei meiner 450 jetzt ist es kein Problem im Stand, dafür geht aber der Leerlauf während der Fahrt schonmal rein beim schalten vom 2. in den 1. Feste treten hilf da auch nicht :D
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
HowardStern
Re: Leerlauf
Beitrag von HowardStern »
Frisches Öl hilft.
