Hei
habe das Folgende Problem:
Wenn ich bei laufen des Motors den leerlauf anlegen will geht das nicht, wenn der Motor aus ist lässt er sich einlegen aber beim laufenden Motor nicht oder nur mit viel glück und gefummel. Was kann ich dagegen machen.
Mfg
Leerlauf
Re: Leerlauf
Einfach ein bischen hin und her rollen....
Das Problem ist ganz normal
Re: Leerlauf
imer wenn ich ihn einlegen will spring es gleich zum 2ten gang
N-o-S
- Motorrad: SM 125'
Re: Leerlauf
Das ist bei der Husky ganz normal wenn sie erstmal warm ist,
viel dagegen tun kann man nicht. Einfach aus machen und dann rein tun.
Husqvarna 4-ever! :]
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Leerlauf
Beim anrollen auf die Ampel geht er einfach reinzulegen. Im Stand nur mit Glück...ist also kein Problem!
Desmoquattro 4 ever
Re: Leerlauf
Ok alles klar dachte schon da ist was faul
Re: Leerlauf
bei meiner 125er konnte man damals im stehen den Leerlauf auch garnicht einlegen. Bei meiner 450 jetzt ist es kein Problem im Stand, dafür geht aber der Leerlauf während der Fahrt schonmal rein beim schalten vom 2. in den 1. Feste treten hilf da auch nicht
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
- HowardStern
Re: Leerlauf
Frisches Öl hilft.
