Ich fahre eine Husqvarna WRE125 baujahr 2007
zu meinem Problem:
sie springt gut mit Choke an und hält danach auch ihr Standgas, doch sobald ich ein wenig gefahren bin und z.B. an einer Roten Ampel anhalten will und Kupplung ziehe dreht sie verdammt hoch. Wenn ich dann bei gezogener Kupplung mal ruckartig am gas zieh oder einfach kräftig genug vorne einfeder dann löst sich das Problem. Den Gaser hab ich auch schon paar mal eingestellt...
Heute wollte sie mit der normalen Einstellung mit der sie gestern noch lief erst garnicht am laufen bleiben... Hab sie dann aber doch warm bekommen und als ich dann angehalten hab ging sie einfach aus und lies sich nur mit Choke starten. Sobald ich den raus hab ging sie aus. Also hab ich sie ein wenig mit Choke laufen lassen bis sie auch ohne Choke ruhig lief. Als ich dann losfahren wollte ging sie wieder aus und es hörte sich so an als ob sie zu viel Gemisch oder zu viel Luft bekommt...
Hat einer das selbe Problem und kann mir helfen ?
Achja, sie ist Teilgedrosselt, sprich: Krümmer ist komplett leer aber Trichter steckt drin
