Axialspiel Kurbelwelle Dual
smiler
Beitrag von smiler »
moin allerseits,
hat einer'ne ahnung wie beim DUAL-motor bj. 2000
bei einer motorüberholung das axialspiel der kurbelwelle geprüft bzw. eingestellt wird?
will demnächst meinen motor überholen. dann nätürlich auch gleich neue kw-lager und pleullager
einbauen.
habe zwar das WHB, da steht aber nix drin von den kurbelwellenlagern.
oder bin ich sooo mit blindheit geschlagen, dass ich es nicht finde.....
danke im voraus,
jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
altmaerker
Re: Axialspiel Kurbelwelle Dual
Beitrag von altmaerker »
Moin smiler,
Du meinst Du willst den Pleuel-kit selber verbauen ?
Hast Du den die Möglichkeiten dazu ?
die KW-Lager sind ja nicht so das Problem....
smiler
hi mülli,
das mit dem pleuel werd ich erst mal prüfen.
denke aber schon dass ich das hinbekomme.
mir geht es in erster linie um die kurbelwellenlager.
im handbuch steht rein gar nix.
ich weiss nur, dass die gehäusehälften auf ca. 150°C erwärmt werden.
dann fallen die alten lager von selbst raus.
mit den neuen geht's dann genauso, nur umgekehrt ;D
aber das axialspiel der welle muß eingestellt werden.
so weit ich weiss mit scheiben.
nur wo finde ich das bzw. die maße und das min-max spiel......
ich muß auch erst mal sehen das ich mir ein werkzeug baue mit dem ich
die linke gehäusehälfte abziehen kann, oder geht die auch so runter?
gruß  jochen
[i]ex SM610s[/i]
altmaerker
Also das mit den Gehäusehälften mache ich genau so, nur mit nem Heißluftfön, ne Zeit lang draufhalten auf den Lagersitz und`s geht.....
Die sache mit dem Pleuel lasse ich lieber machen, den nach dem Umpressen müssen ja die Kurbelwellenwangen 100% fluchten, daher lass ich das lieber glei machen, bevor ein Folgeschaden entsteht  ::)
Das mit der Ditanzscheibe ist klar.... Kurbelwelle brauchte ich bisher noch nicht erneuern, daher ist mir das vermessen erspart geblieben, aber ein Motor bekommt ja bald nen neues Pleuel, dan muss ich auch wohl oder übel vermessen, kanst ja mal sagen wie Du es gemacht hast, den so richtig hab ich mir noch keinen Plan gemacht...
SchodderSchleuder
Beitrag von SchodderSchleuder »
Was kostet es eigentlich etwa die Kurbelwellen- & Pleuellager tauschen zu lassen?
altmaerker
Das wohl teuerste am Motor *gg* , kannst gut 250,- Euro rechnen, also Pleuelsatz und umpressen zusammen  ;)
Dr._Moto
Beitrag von Dr._Moto »
Kann ich bestätigen, hat bei mir vor 2 Jahren 180,-€
gekostet.
Das Axialspeil müsstest du ausmessen (Gehäusehälften addieren, davon Kurbelwellenbreite incl. Hauptlager subtrahieren), aber wenn die Werkstatt beim Kurbelwellenverpressen ordentlich gebarbeitet hat, d.h. die gleiche Breite wie original eingestellt, musst du nix machen.
So war es z. B. bei mir.
Die Toleranzen der Bauteile, die spielentscheidend sind (großes Pleuelauge (Fuß) und Hauptlager), sind so gering, daß sie slebst keine Neueinstellung des Axialspiels erforderlich machen.
Also, Werkstatt drauf hinweisen das KW Breite wie "vorher"eingestellt wird. ;)
Genußvoll Benzin abfackeln mit WR 250 und TE 450
