nach dem das Überhitzungsproblem neulich erst erledigt war, tritt es nun wieder auf, dieses Mal mit anderen Symptomen.
Jedes mal wenn ich ca 0,5-1km im 6. Gang fahre geht die kack Temperaturlampe an.
Solange ich im 5. Gang fahre is alles in Ordnung.
Während der Fahrt ist der Kühler kalt, sobald ich anhalte und den Motor ausschalte wird er immer wärmer.
Wenn man ihn nicht mehr anfassen kann, weil er so heiss ist, geht die Lampe aus.
Einmal hat es während der Fahrt(als die Lampe aus war) gelb(???) aus dem Auspuff gequalmt und nach Öl gestunken.
Hab se aber erst neulich durchchecken lassen, weder Öl noch Kühlwasser wird verbrannt.
Sie ist vollgedrosselt, Vergaser sauber, HD 110, Wasserpumpe geht und Kühlwasser is auch nagelneues drinne.
Also wo liegt hier das Problem? Steckt da vielleicht irgendwas im Auspuff/Krümmer?
MfG
