Kupplung trennt nicht!
- Turborider
Beim letzten Ölwechsel habe
ich in aller Eile Synthetisches Öl reingekippt.
Die Kupplung trennt nun überhaupt nichtmehr.
Öl hab ich jetzt abgelassen. Aber komm ich um
neue Beläge drumherum? ODer ziehen die sich wieder
zusammen nach einer Zeit?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Turborider
- Turborider
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Das war wohl das falsche Öl. Wenn die Beläge aufquellen sollten neue rein, sorry. Übrigens liegt das nicht daran dass das Öl synthetisch ist. Ich verwende schon immer vollsynthetisches Castrolöl. Es sollte halt für Getriebe freigegeben sein, das ist alles.
Zuletzt geändert von Don am 17.12.11 - 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Turborider
- Turborider
Einfach die Beläge einzeln mit Benzin abwaschen , solange sie eben nicht total aufgequollen sind , trocknen lassen . Und anschließend wieder rein , Öl rein und eben ein bissi fahren , dann sollte das wieder passen. Ist mir auch schonmal passiert und ich habe eben geschriebenes getan und alles war wieder in Ordnung. Das passiert eben , wenn man große Ölkanister kauft und dann in andere kleinere abfüllt , weil man keinen großen kanister mit nem liter öl rumstehen haben will ;)
Mfg René
Mfg René
Wr 250 Bj. 1993
Ktm 690 Smc 08
Ktm 690 Smc 08
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
also... war bei nem dummen händler der hat mir das falsche öl rein... ich natürlich unzufrieden... dann zum andren händler... der hat gesagt nach 2 ölwechseln ca isses weg also so 1000km ca... außerdem trennt deine kupplung schonnoch... fahr mal dein motorrad richtig warm dann geht das auch... und wenn du se anlässt dann gibst beim gang einlegen halt bisl mehr gas dann dreht sich des schon...
lass einfach kupplung bisl schleifen dann gehts... oder du baust deine beläge aus und schleifst se leicht an und dnan passts auch wieder...
- Turborider
- Turborider
- Don
Zahlen muss immer derjenige, der gepfuscht hat. So einfach ist das. Beim nächsten Mal bist Du schlauer oder lässt Deinen Ölwechsel von jemand machen der Ahnung von der Materie hat. Hätte jedenfalls weniger als 70,-€ plus Öl gekostet.
Übrigens: Hier gibt's die Scheiben im Set billiger: http://www.auvito.de/reibscheiben-kuppl ... tails.html
- Turborider
edit: Ich bin nach dem Mist mit der Kupplung noch garnicht gefahren und ich habe eine SM, keine WRE ;)
es gibt sie sogar noch billiger ;)
http://www.ebay.de/itm/TRW-Lucas-Kupplu ... 35b74d2db4
