überdrehen beim start mit choke
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
ich hab ein Problem mit meiner sm bj. 05
Wenn ich sie mit choke starte (den ich bei dieser Jahreszeit so gut wie immer brauche) dreht sie für einige sekunden extrem hoch, bis sie sich langsam wieder beruhigt.
Wisst ihr woran das liegen könnte ?
Mfg
WRE ITalia 05
Beitrag von WRE ITalia 05 »
Das ist bei den Älteren Modellen bis einschließlich 06 völlig normal, da du den choke nicht richtig "dosieren" kannst. Probier mal wenn sie kalt ist den choke-heben mit den finger nur halb aufzumachen beim starten dann sollte es klappen! :)
Husqvarna WRE 125 BJ 05
Solo 712
Roller Winking Bunny AT 50 (Fresser)
Solo
Beitrag von Solo »
normal
choke beim start rein machen und sobald sie gestartet ist schnell rausmachen und kruz mit der hand den choke leicht anheben.
wenn sie ne gewisse temp erreicht hat kan man choke komplett rein machen und sie läuft mit leicht erhöhter drehzahl im leerlauf.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ganz genau so stimmt das. Im Prinzip müsste man einen zweistufigen Chokehebel bauen, womit man den Choke auch "halb" reinmachen kann.
Wäre doch mal eine Bastelidee für den Winter! :wwwi:
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Stimmt wär ne gute idee :D
Aber okay alles klar leute, vielen dank für die schnelle Hilfe & die Infos.
gruß (:
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
man munkelt, dass es ganz geschickte leute sogar schaffen, mit der linken hand den choke festzuhalten und mit dem rechten bein zu kicken ;)
Don
Beitrag von Don »
Neeeein, das wäre viel zu kompliziert! :lol:
Aber Du musst schon zugeben: Eine Erleichterung beim Losfahren mit kaltem Motor wäre es schon wenn man nicht die ersten 15s damit beschäftigt ist, den Choke auf Halbmast du halten bis die Drehzahl wieder runter geht.
Solo
Beitrag von Solo »
ich starte mein fichtenmobbet und lass es im choke vor sich her dümpeln mit erhöhtem standgas
stell es aufn stände und schließe den schuppen ab.
ziehe handschuhe an und helm und rucksack an.
bis dahin hat das mobbet genug temp damit ich gemütlich und gediegen ohne choke losfahren kann.
Assasine
Beitrag von Assasine »
Dir ist bewusst, dass ein Fichtenmopped ne Kettensäge ist, oder?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
:lol: :lol: :Top:
Don hat geschrieben:Neeeein, das wäre viel zu kompliziert! :lol:
so lange dauert das bei dir?
ich hab den choke mit einer hand vllt halb gezogen, und warte dann ca 3-5 sec. dann den choke raus, n paar gasstöße und schon läuft sie einigermaßen rund.
