Husqvarna wre 125 Bj. 2006 gemischschraube einstellen
Jeder fängt mal klein an....
TiM__
Beitrag von TiM__ »
Hallo leute,
Bei meiner husqvarna wre 125 Bj. 2006, wenn ich im stand vollgas gebe geht sie einfach aus. Ich vermute das sie etwas zu viel luft bekommet, da das zündkerzenbild bisschen zu hell ist. Kann man an der kleinen gemischschraube am vergaser neben der standgasschraube das gemisch etwas fetter stellen? Welche richtung und wie viel umdrehungem?
Würde mich um eine kleine anleitung freuen.
Tim__
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Damit regelst du nicht alles. Was heißt denn zu hell? So kupferbraun sollte sie sein. Ist deine weiß oder was? :)
Welche bedüsung fährst du und wie ist sie gedrosselt? Muckt sie nur im stand oder auch in anderen drehzahlbereichen?
Desmoquattro 4 ever
TiM__
Beitrag von TiM__ »
Die zündkerze ist schon leicht braun.
Könnte aber brauner sein.
Im standgas läuft sie noch gut.
Aber wenn ich dann vollgas gebe geht sie aus
Bei viertelt gas läuft sie auch noch gut..
Lg tim
Solo
Beitrag von Solo »
ja frage von emti noch mal genauer gestellt.
-welche HD hast du verbaut?
- Gedrosselt oder nicht gedrosselt? wenn ja auf was gedrosselt 80 km/h oder 15 ps?
-auf falschluft schonmal kontrolliert?
-falls spritfilter verbaut is, das der vielleicht verdreckt ist?
-Vergaser evtl verdreckt? falls kein spritfilter verbaut is.
TiM__
Beitrag von TiM__ »
Auf 11 ps gedrosselt (80kmh)
HD 110
Benzinfilter ist sauber
Falschlufft zieht er keine
Lg tim__
WRE ITalia 05
Beitrag von WRE ITalia 05 »
Also wenn sie komplett gedrosselt ist, dann sollte laut Handbuch die Gemischraube 1 Umdrehung herausen sein; Ich würde aber sicherheitshalber mal ganz reindrehen und dann 1,5 - 2 Umdrehungen rausdrehen dann sollte sie auf jeden Fall stabil laufen.
PS Falls nicht viel besser wird mal Ölpumpe kontrollieren bzw. ne 115er HD versuchen
MFG
Husqvarna WRE 125 BJ 05
Solo 712
Roller Winking Bunny AT 50 (Fresser)
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Eine frage noch!
Kam das von allein, oder haste irgendwas gemacht?
Stell ma die luft nach handbuch und probier (bei warmen motor).
Die 110er hd reicht hin. Naja wobei...probier ruhig ma die 115. Das aus gehen kann durch zu viel oder zu wenig sprit kommen.
Was fährsten für öl?
Desmoquattro 4 ever
TiM__
Beitrag von TiM__ »
Ok danke für die antworten :)
Probier ich heute gleich aus.
Ich fahre castroll teilsyntetisch
Mfg tim
TiM__
Beitrag von TiM__ »
Ich habe meinen zylynder hohnen lassen und neuen kolben eingebaut
Und hobe ne neue ölpumpe gekauft
(habe alles machen lassen)
Dann hab ich mein moped eingefahren
Und jetzt ist das so
Mfg tim__
