auspuffbau
Roadrunner122
auspuffbau
Beitrag von Roadrunner122 »
was muss man beachten wenn man sich eine auspuffanlage selber bauen will??
Abgasrichtlinien müssen eingehalten werden....!!!!! ;-)
- die Max db für dein Baujahr muss eingehalten werden
- Abgasnorm muss engehalten werden, (wohl eher nur für die neueren wichtig)
- verarbeitung, darf nirgends anliegen/scheuern
- du darfst dich nicht dran verbrennen
- auspuffmündung darf nicht in Fahrtrichtung zeigen
Bemme#11
Beitrag von Bemme#11 »
die Paragraphen :roll:
wie groß muss das Volumen der oder des Topfes sein, Krümmerdurchmesser, die Führung an Vergaser und Federbein vorbei ohne das was zu warm wird, welches Material, aufbau der/des Endpotts, Befestigung..soll ja nix abvibrieren...
vieles kann man ja vom Original abessen, alles in allem:schwierig, aber nich unmöglich ;-)
Roadrunner122
gibt es da auch formeln zur berechnung ??
onkel_jörg
Beitrag von onkel_jörg »
hab ma was ausm motor-talk forum geklaut:
Staudruck bei 4 Takt motoren
Ist immer ein Kompromiss. Je kleiner der Durchmesser, je höher die Strömungsgeschwindigkeit(gut),
allerdings steigt dadurch auch der Gegendruck(schlecht). Bei normalem Abgas beträgt die
Schallgeschwindigkeit ca. 500m/sec, und darunter sollte man auf jeden Fall bleiben.
Du müsstest jetzt also den Abgasfluss des Motors berechnen und den Rohrdurchmesser so wählen,
dass du unter einer gewissen Flussgeschwindigkeit (z.B. 400m/s) bleibst.
Da das ganze nicht so einfach ist (da z.B. auch noch der Hitzeverlust bei verschiedenen
Oberfläche/Volumen-Verhältnissen mit reinspielt) und man davon ausgehen kann,
dass Kawa ihre Hausaufgaben diesbezüglich gemacht hat, würde ich einfach versuchen,
möglichst nah am Seriendurchmesser zu bleiben und dabei abrupte Übergänge zu vermeiden,
da sonst Turbulenzen entstehen.
Bemme#11
danach auch noch den Vergaser auf nem Prüfstand einstellen, wenn man nen offenen Filter mit dran haut sollte man das beim Bau auch gleich noch berücksichtigen....
wisst ihr was ne geile Idee wäre, wenn sich jemand damit richtig auseinander setzt und das Zeug fertig verkauft :roll: :twisted:
Bemme#11 hat geschrieben:danach auch noch den Vergaser auf nem Prüfstand einstellen, wenn man nen offenen Filter mit dran haut sollte man das beim Bau auch gleich noch berücksichtigen....
hey Bemmerrich dafür gibbet doch richtige Auspuffbauer.... :lol:
z.B. der bei mir im Nachbarort.... http://www.rs-haslauer.de/...fängt bei 600 Euronen an...mit Prüfstand etc. war schon da mit meinem Dino... 8-)
Grüße...
Bemme#11
also ich seh da nur das die Krümmer baun :kratz:
ich würde zu SR-Racing gehn, das is Qualität zu nem guten Preis...wenn man denn was Spezielles will, ansonsten fertigen Kram den es an jeder Ecke gibt ;-)
Roadrunner122
gibt es keine formeln mit denen man in ca. den ø der rohre, länge der anlage berechnen kann??
Bemme#11 hat geschrieben:also ich seh da nur das die Krümmer baun :kratz:
hehhe SR-Racing in Schrobenhausen....das ist der Bruder vom Haslauer...haben früher zusammen gewerkelt u.a. auch im Rennsport....is wurscht wo Du hin gehst.....bei gleich gut....von mir aus ist der Haslauer näher (10km) dran als SR-Racing (22 Km)...wie geschrieben war mit meinem Dino vor Ort....ab 600 Euro geht's los, für a Komplettanlage....der Spez'l mit seinem Kürbis hat sich a Anlage bauen lassen....bzw. eine genommen die ein vorheriger Kunde dann doch net genommen hat.....650 Euro mit Prüfstandslauf....und für'n Endtopf noch so a Kartusche zum Auswechseln....(Wolle, Matte, etc.)
Grüße.... 8-)
Büffel
Beitrag von Büffel »
Also zu geil dieser Thread :lol:
Will hier mal was klar stellen, also Roadrunner122
Ja die gibt es. Doch leider lässt sich das nicht eben so mal auf die schnelle druchrechnen...
Ich bin fast mit meinem Maschinenbaustudium fertig und habe auch ein Jahr Strömungsmechanik gehabt. Um sowas analytisch zu berechen, deine Formeln ;-) brauchst ca. 3 bis 4 DINa4 Seiten Rechnung und das ist gröber als das Kugelkoordinatensystem der Erde :shock:
Naja, wie DHX_77 und Bemme gesagt haben, gibt es Speziallisten die sowas machen, sogar jeden Tag! :D
Wenn du allerdings auf jegliche Zulassung verzichten willst, dann mach deine Krümmerrohre solang, dass deren Volumen sich mit dem des Hubvolumens decken, bei maximalen Strömungsgeschwindigkeiten von 350 bis 450 m/s -daraus krigst dein Querschnitt,
und bau als Endtopf einen Quaterwave-Resonator ein! ;-)
Wenn du das probiert hast, unbedingt den Vergaser mit auf das neue System abstimmen -siehe Bemme´s Beitrag
lg und viel Erfolg ;-) :roll:
WOT ist digital gleich 1. -Voll Ankern, ist numerisch unlösbar!
Roadrunner122
ich werde es mal versuchen und schauen wie weit ich komm. danke an alle
:D
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Aaah, was - ist doch keine Mondlandung! Mach's wie die Profis von Orange Choppers (Ami-KTM?) und nimm zwei 1 1/2" Rohre und babb se dran - ferdsch. Ach doch noch was: verchromen lassen! :Top:
#206
Bemme#11
MarcE hat geschrieben:Aaah, was - ist doch keine Mondlandung! Mach's wie die Profis von Orange Choppers (Ami-KTM?) und nimm zwei 1 1/2" Rohre und babb se dran - ferdsch. Ach doch noch was: verchromen lassen! :Top:
Mattschwarz pulvern :twisted:
Iceman92
Beitrag von Iceman92 »
naja der krümmer wäre das einfachste an der ganzen sache.
um die strömung im rohr zu optimieren müsste das rohr aus einem stück sein, wohl dem der eine cnc biegemaschine im keller stehen hat :ismw:
d.h. krümmer und mittelrohr aus einem stück und das ohne übergang bei den 2-1 huskys kannste da nich viel verbessern da musste einmal schweißen.
ansonsten wie bei jedem 0815 racing krümmer ein größerer durchmesser --> aber des geht nur bis zu einem gewissen wirkungsgrad.
der esd an sich is der knackpunkt, abgasführung, lautstärke, etc
die jungs ham da schon recht es is nich einfach, aber nicht unmöglich :)
Leo Vince X3 + SM610 i.E '09 = <3
