Husqvarna WRE 125 '99 TÜV Mängelbericht
dominik1991
Moin!
...war heute beim TÜV und der wollte meine Husky fast stilllegen. ARSCH.
Folgenden Mangelbericht habe ich bekommen:
* Bremsscheibe vorne und hinten uppe
* Schlussleuchten ohne funktion (tut aber wenn ich am Kabel ziehe --> vllt. Kabelbruch???)
* Hinterradschwinge, Umlenkhebellagerung ausgeschlagen
* Radlager HA - hat Spiel
* Radlager HA - unzureichend befestigt/gesichert
* Reifenschade .... gut, dass ist leicht zu beheben....
* Upplungsgriff gebrochen
* Motor - Luftfilter nicht zugelassen ?!?!?!??! Hab einen TwinAir, ist der nicht erlaubt???
* Motor - ist nicht als entdrosselt eingetragen
* Kette - Spannung nicht in Ordnung (der sagt die bräuchte gute 4cm Spiel???)
* Kraftradständer klappt nicht von alleine ein
AU wollte er erst gar nicht mehr machen ^^
HELFT MIR!!!.... suche günstig funktionierende Teile bzw. Ratschläge!
Dominik
Dominik
bremsscheiben werden wohl das teuerste sein.
schau mal hier im marktplatz oder in ebay da gibts oft günstige teile.
der twin air ist zugelassen. ansauggeräusch der husky ist allgemein recht laut. (zur not stopfst du fürn tüv den luffikasten mit einem handtuch aus)
ständer klappt nie von alleine ein. ist bei jeder so. du kannst entweder eine straffere feder verbauen oder die jetzige feder an den soziusrasten festmachen.
fürs bremslicht. kabel erneuern.
drosslung? wie hat er das bitte gemerkt? sag einfach die ist gedrosselt, falls der ori krümmer drauf ist
paar lager wechseln bekommt man mit etwas fingerspitzengefühl und gedult selber hin;)
dominik1991
Tach. Danke für die Antwort!
wie im Enrst, der Ständer klappt nicht von alleine ein??? der Arsch sagt der MUSS einklappen, sonst kein TÜV. :-/
Also ganz im Ernst, kp wie der hören will dass der Luffi nicht in Ordnung ist. Hat er einfach stumpf als Mangel angewiesen....
Hat wer ne Bremsscheibe vorne und hinten zu verkaufen?
Sowie Kabel für Rücklicht?
Viele Grüße,
Dominik
Viele Grüße,
Dominik
Bau den Ständer einfach ab....muss keiner dran sein....mach ich auch so... würde auch an deiner Stelle den TÜV-Onkel wechseln....dominik1991 hat geschrieben: wie im Enrst, der Ständer klappt nicht von alleine ein??? der Arsch sagt der MUSS einklappen, sonst kein TÜV. :-/
Alles andere wurde ja schon geschrieben....
Grüße...
- emti
- Foren-Hooligan
Der Ständer muss auch einklappen. Das ist pflicht-außer dein motor geht aus, wenn du den gang einlegst. Ne neue feder machts einfach...
Und die restlichen technischen maengel sind ja wohl nicht ganz ohne! Im eigeninteresse solltest du dankbar sein.
Was den lufi angeht...da solltest du vllt wirklich mal woanders zum tuev!
Desmoquattro 4 ever
Re: Husqvarna WRE 125 '99 TÜV Mängelbericht
hallo erstmal,
ich sehe das so wie der emti. die mängel sind schon nicht ohne.
günstig wird das auch nicht.
ich würde dir auch sehr empfehlen, den tüv übern händler machen zu lassen. ne husky übern tüv zu bringen ist nicht so ganz ohne, je nach zustand. beim händler sind die tüvver deutlich zahmer. kostet auch nicht sooo viel mehr.
die nächste frage ist, ob du das alles alleine hinbekommst. grade die schwingenlager können schonmal zickig sein. beim bremsscheibenwechsel gibts auch 2-3 punkte zu beachten.dominik1991 hat geschrieben: * Bremsscheibe vorne und hinten uppe neue scheibe, neue schrauben, neue beläge - kostet ab 200 aufwärts
* Schlussleuchten ohne funktion (tut aber wenn ich am Kabel ziehe --> vllt. Kabelbruch???) wirste überprüfen müssen, kann dir hier so doch auch keiner sagen
* Hinterradschwinge, Umlenkhebellagerung ausgeschlagen es gibt bei einigen shops (www.husqvarna-online.de , www.enduro-versand.de usw) komplette lagersätze - das ist auch nicht ganz günstig)
* Radlager HA - hat Spiel hier gilt das selbe, die sind allerdings recht günstig
* Radlager HA - unzureichend befestigt/gesichert guck explosionszeichnungen durch (z.b. bei www.teile-katalog.de) und überprüf, ob dir ein teil fehlt.
* Reifenschade .... gut, dass ist leicht zu beheben.... dann wohl neue reifen
* Upplungsgriff gebrochen ist der einfach gekürzt? damit kommt man eig übern tüv - n kupplungshebel kostet aber auch nur n paar euro
* Motor - Luftfilter nicht zugelassen ?!?!?!??! Hab einen TwinAir, ist der nicht erlaubt??? wohl n blöder tüver
* Motor - ist nicht als entdrosselt eingetragen ist die drossel denn drin?
* Kette - Spannung nicht in Ordnung (der sagt die bräuchte gute 4cm Spiel???) hinter dem kettenschleifer auf der schwinge und die kette selber solltest du 3 finger bekommen
* Kraftradständer klappt nicht von alleine ein wie gesagt, darfste abbauen
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Servus!
Na, die Mängel die du aufgelistet hast sind ja fast alles ernste Sachen. Der TWin-Air ist soweit ich weiß original drinnen. Aber: du gehst ernsthaft mit Sachen wie gebrochenem Kupplungshebel, fertigen Reifen/Bremsscheiben und einem nicht funktionierenden Rücklicht zum TÜV? Ja was glaubst DU denn was der da sagt?
dominik1991
Tach Leute!
mhh... joar man geht halt mit den Vorstellungen dort hin, dass da keine großen Mängel da sind!
Das mit dem Reifen, gut, hätte man sehen können. Der ist nun mal Sch**** draufgezogen. Wird abgezogen und noch mal druff gemacht, gucken ob der Schaden genommen hat oder ob der noch in Ordnung ist.
Der Kupplungshebel.... jaaaaa. Da dachte ich ganz ehrlich dass das nicht schlimm ist. Kostet 7,-€.... mein Gott nicht tragisch. Sehe ich auch so.
Das Brems-/Standlicht hinten tat noch als ich lsogefahren bin, habs vorher extra kontrolliert. Als ich zu Hause war funzte es auch wieder. warm.
Gut, Umlenklager....mhh. kp. Kann das daran liegen, dass die vllt. nicht fest genug zusammengeschraubt ist, also die Achse vom Hinterrad, dass deswegen vllt. auch zu viel Spiel da ist und sich das ganze deswegen bewegen lässt?
Kettenspannung soll ich wohl hinbekommen.
Dominik
Dominik
dominik1991
die Husky stand aufm Ständer, er hat sich hingekniet und rüttelte zunächst am Reifen. Daraufhin hat der sich noch weiter runtergebeugt und sagte mit mal "Oh, das Lager ist auch ausgeschlagen. Erheeeeeeeeeblicher Mangel".
Ich mein ist ja auf jeden Fall in Ordnung, dass er mich darauf hinweißt aber irgendwo ist er dennoch ein Arsch
dominik1991
Das Radlager kann nicht kaputt sein! Da habe ich extra einen neuen Lagersatz bei husqvarna-online bestellt!
Da ist ja auch auf der linken Seite (beim Kettenkranz) eine Distanzbuchse. Da meint er die würde da auch nicht hingehören und die würde von nem anderen Motorrad kommen.
....ich hab mir mal die Explosionszeichnung einer WRE angeschaut. Das Teil sitzt genau da wo es sitzen soll. Kp was der Kerl fürn Problem hat.
Vllt. hatte er mit 20 nicht so ein schönes Motorrad??
dominik1991
für die Bremsscheiben
Was meint Ihr hierzu:
http://metalgear-shop.com:8080/control/ ... oduct_id=1 06940
...oder zumdinest die passenden Bremsscheiben hinten und vorne auf dieser Seite für ne WRE 125 '99
Re: für die Bremsscheiben
Schau mal lieber hier rein....dominik1991 hat geschrieben:Was meint Ihr hierzu:
http://www.enduro-versand.com/shop/
