Husqvarna WR125 HTS
husqvarnaracer_125
Husqvarna WR125 HTS
Beitrag von husqvarnaracer_125 »
allo
Ich habe folgendes problem mit meiner 95 WR125....
Die Hts also Auslasssteuerung wird ja mechanisch geregelt ueber eine Fliehkraftfeder die von der Kurbelwelle angetrieben wird.
Jedoch wennn ich auf drehzahl komme ca 7.500 umdrehungen bewegt sich das system so das die Walze zu geht und nicht auf= untenrum offen und obenrum zu!!! Evtl habe ich ja was falsch eingestellt aber kann mir evtl jemand sagen wie das System funktioniert???? Wenn ich die Walze auf immer offen einstelle dann reist die wr zwar an aber mit max ca28-29ps???? Hat die nicht normal etwas mehr??? ich weiss 40 ps sind nicht real aber 35 sind doch normal drinn oder?? Als Vergaser kommt der originale mikuni tm 35 zum einsatz
danke und mfg
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Also die wr sollte eigentlich einen 38 er gaser haben. Der 35er wurde auf der wre verbaut. Zum aufbau der auslasssteuerung kann ich dir nichts sagen. Mit sicherheit ist sie aber falsch eingestellt :)
Hast du da mal die züge vertauscht?
Desmoquattro 4 ever
husqvarnaracer_125
Hey danke fuer deine Antwort
Nope die alte WR125 ist ja auch ne 95er hat nen35 drann, dieser ist auch eingetragen im schein. Zuege??? Gibts bei mir nicht! Wird alles ueber hebel, wellen und einem fliehkraftregler gesteuert.......
Hat einer evtl... Das Werkstatthandbuch????
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
husqvarnaracer_125 hat geschrieben:Hey danke fuer deine Antwort
übersetz mir das bitte nochmal! dann kriegste auch eine antwort... :roll:
Desmoquattro 4 ever
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
... die ALS bei den mopeds is mechanisch.. keine elktrische will er damit sagen...
an den Threadersteller...
schreib mal den kamikazeracer oder so an... der kann das ;)
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
eigentlich möchte ich nicht antworten, aber ich vermute, dass der fliehkraftregler im eimer ist. anders ist das ja nicht zu erklären, oder?
Desmoquattro 4 ever
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
hm... dann geht schlimmstenfalls garnixmehr, aber doch nicht andersrum?!!!
gruaß
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Verkehrtherum eingebaut? Kein plan. Brauch mal ne zeichnung!
Desmoquattro 4 ever
wreCrosser
Motorrad: WRE125/Gasgas EC 300
Beitrag von wreCrosser »
Dreht sich die Walze den in die falsche richtung, oder ist die eifach zu weit gedreht, sodass die den Auslass sozusagen weiter richtung Krümmer zu macht?
husqvarnaracer_125
Die dreht sich in die falsche richtung
