Kühlwasser in Als, Wasserverlust
mophi
Beitrag von mophi »
Servus Leute,
Also Problem ist folgendes, und zwar verliert die Gute seit ein paar Tagen Tröpfchenweise Wasser während laufendem Motor.
Keine Sorge bin natürlich nicht mehr gefahren.
Bis jetzt habe ich die Kopfdichtung gewechselt und bei laufendem Motor nach austretendem Wasser gesucht.
Mein Problem ist es nun das ich keine eindeutige Stelle finde,aber es kommt wohl aus Zylindergegend.
Schläuche und Schlauchschellen des KKLs sind alle in Ordnung.
Komisch ist auch das ich beim Entleeren der Als gemerkt habe das dort auch leichtes Wasser mit raus kam.
Kann es sein das die Zylinderkopfschrauben undicht sind, oder die Kupferdichtungen undicht werden?
Hoffe auf eure Hilfe
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
vlt nicht feswt genug angezogen??
beide kopfdichtugnen erneuert??
mophi
Beitrag von mophi »
Also es ist auf jeden Fall fest genug angezogen, und ja beide Ringe wurden erneuert
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
kann es sein das ein kühlkanal im zylinder ein loch hat?
nur rein theoretisch?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
auch nicht zu fest anziehen!
dichtflächen immer schön säubern und dann über kreuz mitm drehmomentschlüssel festziehen!
mophi
Beitrag von mophi »
Hab ich auch genauso gemacht, nur 'ne Lösung hab ich immernoch nicht :-?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
das is verdammt schwierig bei soner beschreibung.
bißchen wasser inner ALS ist recht normal, da bildet sich kondenzwasser. die ist ja über den oberen schlauch ständig "offen".
woher weiß du denn, dass sie kühlflüssigkeit verliert?
versuch den motor n bißchen sauber zu machen, nimm evtl den tank ab und versorg den vergaser mit ner flasche, während du sie laufen lässt. dann einfach mal suchen, ob du iwas findest.
könntest mal checken, ob alle bolzen vom zyli richtig sitzen. dazu einfach zwei muttern drauf, diese kontern und dann per drehmoment die bolzen festziehen.
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
ich kann mir auch schwer vorstellen dass du kühlwasser über die ALS verlierst...
das was du meinst ist warscheinlich einfach nur kondenzwasser (siehe dusk ;-)
einfach am sauberen moped mal beobachten wo das kühlwasser rausgedrücktwird..
wenn man dann nix sieht, schaumal im getriebe nach ;-)
d.h. ein neuer simmerring, oder evtl ist auch die welle eingeschliffen ...
oder dier zuzelts das wasser in den brennraum,
aber da hast du ja schon nachgeschaut :-)
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
kamikazeracer hat geschrieben:einfach am sauberen moped mal beobachten wo das kühlwasser rausgedrücktwird..
Würde ich genau so machen. Mopped sauber machen, warm fahren, dann im Stand laufen lassen bzw. evtl. mal rauforgeln. Ich hab die Taktik schon mal erfolgreich bei einem Ölleck angewandt, Wasser verdampft halt leider schneller.
Ansonsten kannst du ja auch mal dein Getriebeöl wechseln und nachsehen ob da vielleicht Wasser drin steht. (Kondens-)Wasser im Auslass-Schlauch ist übrigens völlig normal, wie hier auch andere schon richtig geschrieben haben.
mophi
Beitrag von mophi »
Ja tut mir leid Don, bin nicht allzu oft hier, nur wenn ich was brauche.
Dann werde ich jetzt nochmal gucken ob ich endlich die entscheidene Stelle finden werde, habe mir von der Firma noch neue Kupferringe geholt. Schaden kanns ja nicht :-P
Don
Beitrag von Don »
Was tut Dir denn leid? :shock:
mophi
Beitrag von mophi »
Oh, hatte was falsch gelesen :lol:
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
ist dein getriebeöl weiß?
hast du den ori wasserpumpendeckel auf dem wasserbehälter?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
na der TE hatte ja was von zyligegend geschrieben. da unten kanns natürlich noch die dichtung des wapu-deckels, der siri der wapu (führt zu wasser im getriebe -> getriebeöl wird weiß) oder auch sehr sehr gerne: kühlerschlauch an der wapu zu weit draufgeschoben. der ist ziemlich beschissen gemacht. wenn man den "komplett" draufschiebt, dann dichtet er nicht ab.
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
jah hab mich weng blöd ausgedrückt.
meine halt den deckel wo man kühlflüssigkeit einfüllt.
wenn da der falsche drauf ist kanns da auch mal wasser rausdrücken. wirkt ja wie ne art ventil
€: wasserpumpendeckel gibt es ja garnet-.- ah was hab ich da geschrieben
mophi
Beitrag von mophi »
So Leute hab den Fehler nun endlich gefunden.
War ein Haarriss im Zylinderkopf.
Muss mich jetzt nur noch auf die Suche nach einem Neuen machen ;-)
