Husqvarna SM 125 mit WR 125 motor?
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
In Verbindung mit einem WR-Krümmer oder ähnlich wirst du es schon leicht merken, mit WRE Krümmer habe ich keinen Unterschied feststellen können. Erhoff Dir aber nicht zuviel; sie wird nach oben halt etwas freier rausdrehen. Ein Leistungswunder wird sie durch den Zylinder noch nicht.
- Don
Wenn du tatsächlich "untenrum mehr bums" willst, lass den originalen WRE/SM Krümmer drauf.
Untenrum und obenrum mehr Leistung und dabei gleicher Verschleiß geht nur über mehr Hubraum. Alles was bei der 125er deine Spitzenleistung erhöht (im Vergleich zur ganz offenen originalen) geht auf Kosten des Drehmoments bei weniger Drehzahl. Es sei denn du gehst über mehr Kompression, dann erhöht sich aber dafür der Verschleiß ganz massiv. Alles geht nicht aus nur 125cm³.
man kauft sich auch kein hgs...I-Rob hat geschrieben:hmm okee.
naja hab se etz schon recht kurz übersetzt und kurve mit nem hgs krümmer durch die gegend.
aber theoretisch würde sie mit nem "langen" krümmer unterum mehr bums haben oder?
entweder giannelli oder arrow für den originalen sms/wre motor. alles andere ist schrott!
- Don
Das kann man so pauschal nicht sagen; die Krümmerform hängt auch von anderen Faktoren wie z.B. den Ein-/Auslasswinkeln ab. Eine EXC 125 hat z.B. auch einen Krümmer der sich vorne viel länger krümmt und ist trotzdem ziemlich kompromisslos auf Spitzenleistung abgestimmt (mal abgesehen von Nipponcrossern).I-Rob hat geschrieben:hmm okee.
Für die Husqvarna gibt es m.E. gar keinen "langen" Krümmer. Alle die ich kenne gehen direkt am Stutzen rechts ab.
Don hat geschrieben:Das kann man so pauschal nicht sagen; die Krümmerform hängt auch von anderen Faktoren wie z.B. den Ein-/Auslasswinkeln ab. Eine EXC 125 hat z.B. auch einen Krümmer der sich vorne viel länger krümmt und ist trotzdem ziemlich kompromisslos auf Spitzenleistung abgestimmt (mal abgesehen von Nipponcrossern).I-Rob hat geschrieben:hmm okee.
das handelt sich um längen die du nicht erkennst es sei denn du kannst das volumen des krümmers berechnen.
hängt auch mit dem hinteren teil des krümmers zusammen, wie stark der winkel der verjüngung ist!
125tobi hat geschrieben:man kauft sich auch kein hgs...I-Rob hat geschrieben:hmm okee.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ises bei dir kein WRE motor mehr wenn ein 38er gaser drauf sitzt???tokiodrifter hat geschrieben:125tobi hat geschrieben:man kauft sich auch kein hgs...I-Rob hat geschrieben: hmm okee.
weil aus ner doma oda hgs kannsde einfach mehr leistung haben als aus ner ollen gia...
Bieler_92 hat geschrieben:ises bei dir kein WRE motor mehr wenn ein 38er gaser drauf sitzt???tokiodrifter hat geschrieben:125tob i hat geschrieben:man kauft sich auch kein hgs...I-Rob hat geschrieben: hmm okee.
jop! ich rate eh von den großen 38er ab!
mach nen 24er mikuni drunter und du hast mehr davon;)
- kamikazeracer
125tobi hat geschrieben:Bieler_92 hat geschrieben:ises bei dir kein WRE motor mehr wenn ein 38er gaser drauf sitzt???tokiodrifte r hat geschrieben:125tob i hat geschrieben:man kauft sich auch kein hgs...I-Rob hat geschrieben: hmm okee.
35
außerdem spricht m.m. nix gegen den 38ger
- kamikazeracer
- kamikazeracer
