Wollte es auch grade testen mit dem Link.Scheint rgade von der Seite zu sein....vor ner Stunde oder so ging er noch.Abwarten^^-BenZi- hat geschrieben:bei dem link seh ich garnix... aber du brauchst 2 wenn du dir nicht sicher bist welche, rufst du halt bei neubert an die kennen sich ausim teilekatalog kannst du ja aber auch genau bj. und typ angeben. die kipphebel sitzen ganz oben über dem zylinderkopf
die lager sind verschleißteile, aber wenn sie gewechselt wurden musst du sie nicht wechseln. das whb mit wartungsintervallen kannst du hier im forum downloaden
deckel kannste drauf lassen ...
hab ich auch drauf.
gruß
Beim Deckel schau ich erstmal.Jetzt wird die Karre erstmal Mototechnisch fertig gemacht(Lager + Ölwechsel evtl.Kupplung) und dann durchn TÜV mit ESD eintragen.Dann wird sich um die Farbe gekümmert ;)
