CR 250 Motor in SM/WRE Rahmen
Jeder fängt mal klein an....
HusKy.lOver
Motorrad: WR 360
Beitrag von HusKy.lOver »
Hallo, wollte mal wissen ob jemand hier eine ahung hat ob der Motor von einer Cr 250 in den Rahmen einer SMS 125 Passt,baujahr 2003. Möchte sie für die strecke fit machen, meisten kartbahn, ab und zu mit cross satz zum spaß im gelände. Anfangs wollte ich nur den 125er motor der cr, allerdings dacht ich mir wenn ich mir eh einen anderen motor besorge wiso dann nicht gleich eine nummer größer,vorrausgesetzt er passt.
Und nein ich möchte meine SM nicht erkaufen und mir gleich eine andere maschine kaufen ;)
Um fahrwerksumbau etc. geht es hier nicht möchte nur infos zum motor, vllt hat auch jemand noch andere ideen was für motor da noch gut wäre, hätte auch nichts gegen einen 250er 4-takt motor,allerdings ist es da glaube ich wirklich wesentlich einfacher sich einfach eine andere mascine zu besorgen =]
Wer andre in der Kurv verbrät, hat meist ein Zweitakt Heizgerät
husky250
Motorrad: WR 250 1999
Beitrag von husky250 »
Hy!
Ich glaube nicht das der passt. Die 250-er hat meines Wissens nach die Kette auf der rechten Seite und die 125-er auf der linken.
Und die Motorhaltelterung ist glaub ich auch nicht gleich.
husky250
Jockel
Beitrag von Jockel »
husky250 hat geschrieben:Hy!
husky250
aus diesem besagten Grund paßt das nicht. Aber der WR125 Motor paßt.
Gruß Jockel
HusKy.lOver
Motorrad: WR 360
was ist eig genau der unterschied zwischen wr und cr motor ? viel gibt es ja da nicht oder ?
rasputin
Beitrag von rasputin »
die zündung.
r
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ja zündung bzw ganze lima,
außerdem noch:
-getriebe (5 gang, viel kürzer)
-keine AGW
-anderer zyli
-anderer zylikopf
-mechanisches ALS
-keine ölpumpe
-größerer ASS und gaser
-kein tempfühler
wäre jetzt alles, was mir so spontan einfällt.
umbau auf den motor lohnt meiner meinung nach nicht. lieber den sms/wre motor n bißchen umrüsten, also AGW raus (bzw nur das antriebsritzel, ist schnell gemacht), größeren ASS und gaser und vllt den zyli, wenn man grünstig an einen ran kommt.
oooder du überlegst, ob du zusätzlich dazu noch den 144ccm satz reinbaust. zwar teuer, aber angeblich ja sehr sehr gut.
husky250
CR hat keine Lichtanlage, ich glaub die Auspuffanlage, Übersetzung des Antriebssatz, Fahrwerk, ...
Assasine
Beitrag von Assasine »
Dusk, es geht nur um die Unterschiede zwischen Wr u. CR.
Das ist mMn nur die Lichtmaschine (CR hat Innenrotor) und das Getriebe.
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
oh überlesen, sorry :/
naja, der untere teil hat ja vllt noch sinn :D
wobei sich im laufe der jahre auch (laut teilenummern) was an den zylis getan hat. müsstese mal die teilenummern nachgucken.
das getriebe ist meiner meinung nach auch unterschiedlich.
TheWinnerIsHusqvarna
ich glaub die gänge zumindest die unteren zwei sind bei der WR kürzer
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Der 250er Motor passt schon von den Abmessungen her nicht in die 125er. Schau dir mal die Rahmenunterzüge bei 125er und 250er genau an: Bei der 250er geht der Rahmenunterzug weiter nach vorne:
Bild Bild
250 - 125
:king: Don
rasputin
wr und cr haben das gleiche getriebe.
r
SM125S'09
Beitrag von SM125S'09 »
Nein die CR hat 6gang
Außerdem haben die neuen WRE/SM auch mechanische ALS seit 07 oder so
Husky_Joe
Beitrag von Husky_Joe »
SM125S'09 hat geschrieben:Nein die CR hat 6gang
Seit 09.. :)
Assasine
Auch falsch xD
5Gang ;)
HusKy.lOver
Motorrad: WR 360
also wr und cr haben beide gang getriebe und mechanische ASS, richtig?
und wo ist der unterschied bei den zylindern von wr,cr und wre/sm ?
zxmadx
Beitrag von zxmadx »
Die Unterschiede bestehen in:
-Der Zündung (Lima)
-Der kompletten Beleuchtung
-Der Gabel (open Cartrige)
-Fahrwerksetup
-Getriebeabstufungen
-glaub sogar 18" Hinterrad
Motor + Zylinder + Krümmer das selbe!
Unterschied WRE/WR Zylinder:
Steuerzeiten, Spülung (WRE "kleine 7 Kanal Spülung/ WR großzügige 5 Kanal Spülung -> Effektiver, da mehr effektive Fläche und weniger stege)
-HQV CR 125 2008 :)
-Cagiva Mito 164 frisierter Polini
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
oh, ein "neuer"? wilkommen ;)
die zylinder sind nur iwann verändert worden und das nicht gleichzeitig. die genauen bjs weiß ich grade nicht, muss man sich mal die et-nummern angucken.
andere getriebeabstufungen meine ich ja auch, weiß ich aber nicht sicher.
hinterrad bei enduro 18" und cross auf 19" ist normal.
zxmadx
Ja hi^^ bin ein alter Huski-insider, hab 2 Jahre bei einem Händler gearbeitet und kenn mich recht gut mit denne Dinger aus xD
-HQV CR 125 2008 :)
rasputin
HusKy.lOver hat geschrieben:also wr und cr haben beide 6 gang getriebe und mechanische ASS, richtig?
ja. und zwar das gleiche getriebe. da bin ich mir ganz sicher, der ersatzteilkatalog ist sich ebenfalls sicher, und zupin sind sich ebenfalls ganz sicher (nachdem sie vor einer weile noch einen fehler in den technischen daten der cr125 hatten).
das getriebe der wre/sm ist anders (und nebenbei gesagt ist das wr/cr-getriebe deutlich besser abgestuft). eigentlich ist quasi jedes motorteil der wre/sm anders als wr/cr.
wre/sm haben den alten 7-kanal-zylinder, den wr/cr in ähnlicher form früher auch hatten. allerdings mit zunehmend kürzeren steuerzeiten (was den euro-x-normen geschuldet ist).
wr/cr haben den neuen 5-kanal-zylinder, die wr hat dabei seit kurzem um 0,5mm kürzere steuerzeiten als die cr.
r
