Zupin nockenwelle
Zupin nockenwelle
moin
hab meinen motor zum überholen weg gebracht jetzt wollte der schrauber son zettel mit daten zu der scharfen nocke von zupine haben die ich habe um den motor richtig einzustellen
kann mir da wer weiter helfen der vllt diese daten hat oder weiß wer wo ich die her kriege
- niederrheiner
Wozu brauch man die Daten einer Nockenwelle zum Motoreinstellen?
Wichtig ist das die Nockenwelle und Steuerkette richtig eingebaut werden.
Und dabei ist es egal ob die von Zupin is oder vom Fischhändler ums Eck.
Was nütz es dem Schrauber wenn er weiss was für eine Steuerkurve die Nockenwelle hat.
Der Rest wird auf dem Prüfstand ermittelt: Leistungskurve, Gemisch, passende Bedüsung und Abgaswerte.
- Motorrad: TE 610 '95
- Huskytuller
Richt' ihm 'nen schönen Gruß aus und sag': "Einlass 0,10 mm, Auslass 0,15 mm !"
Zuletzt geändert von Huskytuller am 25.11.10 - 06:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zupin nockenwelle
also an deiner stelle wuerde ich mein mopete schleunigst von diesem schrauber wegholenJupp hat geschrieben:moin
ich wollte eine frau die kocht wie meine mutter, gekriegt habe ich eine frau die trinkt wie mein vater
Diese Antwort trifft die Fragestellung am genauesten.Huskyschrauber hat geschrieben:.... außer er hat ein verstellbares NW-Rad verbaut.
Eine Nockenwelle, auch wenn sich die Einlass- und Auslassnocke auf der gleichen Welle befindet, kann man sehr wohl unterschiedlich einstellen.
Das ist dann Tuning in Vollendung.
Der Unterschied zwischen dem Porsche SC und Carrera Motor war bei GLEICHEM Hubraum und GLEICHER Nockenwelle eine um 5° (!) versetzte Einbauvorschrift. Beim Carrera Motor resultierte dadurch eine höhere Spitzenleistung bei höherer Drehzahl. Auch von Alfa Romeo und Jaguar kenne ich versetzte Nockenwellenräder mit denen man unendliche Einstellungen produzieren kann. Wenn der hochgelobte Sportmotor von Husqvarna keine andere Möglichkeit ausser der, an und für sich, recht steinzeitlichen Einstellung mit den Kerben vorweisen kann, ist das nicht die Schuld des Mechanikers.
Stellt der jetzt angeblich so doofe Schrauber diese Frage, beweist er Fachwissen vom feinsten. Es kann ja durchaus eine von Zupin eruierte optimale Einstellung vorliegen, die er wissen möchte. Möchte man für einen Motor die optimale Einstellung testen, kann man sich natürlich auch die Mühe machen und jede Feineinstellung notieren, auf den Prüfstand gehen und dann die Kiste wieder zerlegen....eine Aufgabe bis in die Ewigkeit.
Bevor man sich also über den Schrauber lustig macht, sollte man wissen wovon man redet......
Sespri
spackenHuskytuller hat geschrieben:son zettel mit daten zu der scharfen nocke von zupine haben die ich habe um den motor richtig einzustellen- der's gut ...
schonmal was von ventilöffnungszeiten gehört?
oh mann...
[quote]Der nächste der mir was über meine "schlechte" Husqvarna an der Garage erzählen will, der geht besser innerhalb von Sekunden oder frißt einen 24er Schlüssel.[/quote]
- Huskytuller
Hirnschreiner - was glaubst du, macht die Nockenwelle ?waldy hat geschrieben:spackenHuskytuller hat geschrieben:son zettel mit daten zu der scharfen nocke von zupine haben die ich habe um den motor richtig einzustellen- der's gut ...
oh mann...
Jesus ...
Hallo, auch ich montiere ich ein Zupin, ersetzen Sie einfach das Original. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Zipin Sie ist nichts anderes als der TC verändert, wissen aber der Ventilhub bleibt die gleiche. Legen Sie das Ventilspiel durch das Buch, Auspuff 0,10 mm für Einlass und 0,15 und gehen für die quiet!
- HanfMaulwurf
MTQuake hat geschrieben:Hallo, auch ich montiere ich ein Zupin, ersetzen Sie einfach das Original. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Zipin Sie ist nichts anderes als der TC verändert, wissen aber der Ventilhub bleibt die gleiche. Legen Sie das Ventilspiel durch das Buch, Auspuff 0,10 mm für Einlass und 0,15 und gehen für die quiet!
