Blinker Frage
Huskvarna
Blinker Frage
Beitrag von Huskvarna »
hab ne schnelle frage, und zwar wenn ich blinke und dabei schnell fahre und gas geb leutet der blinker einfach nur un wenn ic hlangsamser werde fängt er dann an zu blinken erst beim stehen blinkt er gleich. Liegt das am Relais? das ich das austauschen muss oder an etwas anderem?
Husqvarna SM 125 '07
:2w:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
relais :D
Huskvarna
:2w:
Bieler_92
Foren-Hooligan
http://enduroversand.de/shop/Elektrik/Relais/100728/
ich habe deises... wobei du den P anschluss vernachlässigen kannst...
bei mir funktionierts...
aber deins müsste auch funktionieren.. is ja lastunabhängig steht dabei...
Huskvarna
ich habe jetzt das relais undes gibt nicht nur blinkerschalter und +12v sondern noch masse, welche beim originalen nicht ist. muss ich dann noch n kabel mit masse verlegen? weil nur mit blinkerschalter und + 12 v gehts nicht?!
:2w:
Bieler_92
Foren-Hooligan
dann haste nich das gekafut was ich gesagt hab...
naja ja dann musst du noch ein Massekabel hinlegen iwo zum rahmen...
TheWinnerIsHusqvarna
ich hab ziemlich das gleiche wie der huskvarna gepostet hat. bei mir is das problem das es links entweder blinkt oder leuchtet kommt aber nich auf die drehzahl/oder geladene oder leere batterie an. und rechts blinkts oder leuchtet oder nur der vorne rechts leuchtet-.- an was liegts??
Bieler_92
Foren-Hooligan
vlt faslches relais
und vlt rechts hinten ein kabel locker oder gebrochen oder ab...
Huskvarna
habs hinbekommen, einfach an masse gehauen und dann gings. aber trotzdem danke.
:2w:
