hab ne schnelle frage, und zwar wenn ich blinke und dabei schnell fahre und gas geb leutet der blinker einfach nur un wenn ic hlangsamser werde fängt er dann an zu blinken erst beim stehen blinkt er gleich. Liegt das am Relais? das ich das austauschen muss oder an etwas anderem?
ich habe jetzt das relais undes gibt nicht nur blinkerschalter und +12v sondern noch masse, welche beim originalen nicht ist. muss ich dann noch n kabel mit masse verlegen? weil nur mit blinkerschalter und + 12 v gehts nicht?!
ich hab ziemlich das gleiche wie der huskvarna gepostet hat. bei mir is das problem das es links entweder blinkt oder leuchtet kommt aber nich auf die drehzahl/oder geladene oder leere batterie an. und rechts blinkts oder leuchtet oder nur der vorne rechts leuchtet-.- an was liegts??
