Bremslicht geht nicht
Jeder fängt mal klein an....
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
ach so...
is bei mir auch so meistens flackerts bischen beim fahren
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
Huskvarna
Beitrag von Huskvarna »
hm okay. also ist das nicht so schlimm? oder haben das mehrere? oder gibt es eine möglichkeit diesen nadel vom schalter zu verlängern? weil dann sollte es ja theoretisch gehen. spiel ist zwar noch da, aber das licht bleibt aus oder?
Husqvarna SM 125 '07
:2w:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
müsste plastik sein...also kannst du recht leicht verlängern denk ich oder versuchen weiter reinzuschrauben oder ne neue feder für den bremshebel kaufen
Huskvarna
habs schon ganz weit reingeschraubt daraufhin ist es bisschen weniger. oder es würde doch auch gehen wenn man auf den hebel an der stelle wo der stab draufdrückt einen schweißpunkt macht un den dann zurecht abschleift dass es passt?
:2w:
Bieler_92
Foren-Hooligan
nja kannsu wig schweißn??
des drüfte aludruckgus sein... außerdem is da normal ne beschichtung drauf...
schweißn is da normal nit so doll
frag mal den fat toni der hat sein hebel schon 3 mal schweißn lassn oder so
Huskvarna
des schweißen ist kein problem. mein vater hat ein autohaus da haben wir leute die das richtig gut koennen. aber diese beschichtung istbei mir aj der auflagefläche und ausenrum eh schon weg. nur am rest des hebels ist sie noch.
:2w:
Bieler_92
Foren-Hooligan
dann geht ds natürlich...
Huskvarna
also ich habe jetzt mal die feder etwas längergezogen. und jetzt geht der hebel wieder ganz zurück. Jetzt will ich nur noch haben, dass das bremslicht später angeht weil immoment geht es sobald man den hebel etwas anzieht schon an, obwohl noch keine bremswirkung vorhanden ist. kann man außer schweißen noch etwas auf dem hebel befestigen das dort sehr gut hält? irgendein kleber vielleicht? weil dann wäre der stab des schalter länger drinnen und das lich würde erst später angehen?
Gruß :kiff:
:2w:
Bieler_92
Foren-Hooligan
änrauen und kaltmetall oder flüssigmetall wie auch immer das heißt draufmachen oder einfach nen anderen geber kaufen ;)
Huskvarna
nix neukaufen ;p
kein geld :s
:2w:
clem-bo
das is am auto auch so das das licht vor der bremswirkung kommt !! is doch nich schlimm oder?! wenn doch kleb doch was drauf bischen blech bischen loctite und gut is
Huskvarna
hab ich auch gemacht :p hab bisschen lötzinn draufgemacht und durechtgeschliffen. passt wunderbar.
:2w:
