Morgen an Alle,
is schon einige Zeit her, aber mir ist ufgefallen das bei mir am Anfang des Startes das 2 mal Surren fehlt für die Auslasssteuerung. Ist ja son Selbsttest.
Nun wie bekomm ich das wieder hin ?
Meine Husky is BJ 2006
Danke für Antworten
Mfg
Auslasssteuerung
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Schritt 1: Batterie mit Ladegrät aufladen.
- Testen -
Keine Verbesserung?
Schritt 2: Anschluss- und Signalkabel des ALS Motors am Stecker trennen und Kontakte einsprühen (vorsichtig, keinen Kurzschluss durch zu viel Spray verursachen!)
- Testen -
Keine Verbesserung?
Schritt 3: Krümmer runter und seitlich den Gummi vorne an der ALS Welle runter machen. Dann Zündung aus und ein. Sind die Seilzüge unter starker Spannung oder zu locker? Gleichmäßig Nachziehen, dass einigermaßen fest sind, aber nicht zu fest oder zu locker.
- Testen -
Immernoch keine Verbesserung?
DANN weiterfragen!
Don
- Testen -
Keine Verbesserung?
- Testen -
Keine Verbesserung?
- Testen -
DANN weiterfragen!
- CaptainHero
bei mir fehlt das surren auch -.-
aber an batterie oder kabel kanns nich liegen hab ich gecheckt.
heut hab ich mal den als motor abgemacht udn wieder drangemacht aber jetz kommt ecu 6 also potentiometer für ablassventil laut handbuch. aber wieso kommt jetz die fehlermeldung?alle kabel oder so sind dran ich hab ja nix verstellt?
