Auslasssteuerung
Jeder fängt mal klein an....
Husky SM 125 S
Auslasssteuerung
Beitrag von Husky SM 125 S »
Morgen an Alle,
is schon einige Zeit her, aber mir ist ufgefallen das bei mir am Anfang des Startes das 2 mal Surren fehlt für die Auslasssteuerung. Ist ja son Selbsttest.
Nun wie bekomm ich das wieder hin ?
Meine Husky is BJ 2006
Danke für Antworten
Mfg
Schon mal die :such: benutzt.
Hab die Frage hier schon öfter's gelesen...!!!!!! :flex:
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Schritt 1: Batterie mit Ladegrät aufladen.
- Testen -
Keine Verbesserung?
Schritt 2: Anschluss- und Signalkabel des ALS Motors am Stecker trennen und Kontakte einsprühen (vorsichtig, keinen Kurzschluss durch zu viel Spray verursachen!)
- Testen -
Keine Verbesserung?
Schritt 3: Krümmer runter und seitlich den Gummi vorne an der ALS Welle runter machen. Dann Zündung aus und ein. Sind die Seilzüge unter starker Spannung oder zu locker? Gleichmäßig Nachziehen, dass einigermaßen fest sind, aber nicht zu fest oder zu locker.
- Testen -
Immernoch keine Verbesserung?
DANN weiterfragen!
:king: Don
Husky SM 125 S
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
als erstes würd ich mal auf die sicherung schaun, ob die durch ist :D
CaptainHero
Beitrag von CaptainHero »
bei mir fehlt das surren auch -.-
aber an batterie oder kabel kanns nich liegen hab ich gecheckt.
heut hab ich mal den als motor abgemacht udn wieder drangemacht aber jetz kommt ecu 6 also potentiometer für ablassventil laut handbuch. aber wieso kommt jetz die fehlermeldung?alle kabel oder so sind dran ich hab ja nix verstellt?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
war bei mir auch... meine hatte ein weg die wollte sich genau andersrum drehen
ha dann die von nem kollegen bkommen jetz is wieder alles gut... bau mal die züge ab und schau ob sie sich dann dreht...
