Keine Kompression + aussetzer während der fahrt ?
Jeder fängt mal klein an....
n1ko
Beitrag von n1ko »
wollte gerade ins fitness fahren.. nunja mir ist sie innerhalb von 4-6km ganze vier mal ausgegangen (während dem Fahren).
Nachdem sie ausgegangen ist, hab ich sofort natürlich Kupplung gezogen.. Ich konnte sie ein wenig Rollen lassen und danach ist sie wieder auch angesprungen..
Das ganze 4 mal. Daraufhin bin ich erstmal heim gefahren, hab Zündkerze gereinigt, die sieht auch noch gut aus.
Naja wieder los gefahren und zu testen obs besser ist.. dann viel mehr auf das sie obenrum sehr sehr träge abzieht, und ich hab auch das allgemeine gefühl das sie schwerer vom fleck kommt..
Woran könnte das liegen!!
Brauche hilfe!!!
Husky SM 125 S
Beitrag von Husky SM 125 S »
war bei mir au ;)
jedz steht meine in der werkstatt wegen kolbenfresser und zylinder am sack
schau mal den luftfilter an
oder schau mal glei direkt den kolben an ob der schon en problem hat
Husky SM 125 S
also ich denk mal das des en Kolbenklemmer war bei dir
aber dann wirst du noch mehr leistungsverlust haben,
fazit → dein kolebn wird am sack sein
also wie schon grad gesgat, anschauen oder gleich zj händler
Husky sms
Beitrag von Husky sms »
Jap da hattest einen Klemmer!
Soll für dich heißen: das Mopped auf keinen Fall mehr ankickn, das du weitergefahren bist war schon net so klasse...
Sofern du dich nicht mit dem Zerlegen auskennst...bring das Teil zum Händler!
Selber wenn du was machen willst musst den Zylinder mal vermessen lassen, falls er keinen zu großen Schaden genommen hat lässt ihn mal hohnen! Einen neuen Kolben in passender Größe wirste dann auch noch ordern müssen! (Wössner ;-) )
Ansonsten wenn du eh schon dabei bist die Lager am Pleul checken und ggf austauschen! (müsst du nicht beim Händler, andere Industrievertriebe können dich da mehr als gut bedienen und sind billiger!)
*Richtigtakter-Fahrer*
n1ko
Beitrag von n1ko »
Ok.
Ich habs mir nämlich schon fast gedacht :)
Danke für die antworten.
Ich werd das Ding heut abend mal beim Kumpel zerlegen und ggf. paar Bilder vom Kolben/Zylinder machen, und diese mal hier hochladen.
CaptainHero
Beitrag von CaptainHero »
da wirst wohl nen gnadenlosen fresser haben :D
