die Grille zirpt - SM 610
- Motorrad: SM610 ´05
Moinsen.
Seit einigen Kilometern folgendes Problem. Zwischen 3500 und 4000 U/min beim Mitschwimmen im Verkehr, halbgas oder rollen, höre ich ein zirpendes Geräusch. Ähnlich metallischem Quitschen, als wenn irgendwo etwas undicht wäre und unter Druck etwas entweicht. Sowohl im zweiten, dritten und vierten Gang.
Bei niedrigeren und höheren Drehzahlen tritt das Problem nach bisherigem Kenntnisstand nicht auf. Motorleistung ist souveränstens wie immer.
Was kann das sein? Hatte jemand von euch das Problem schon? Kündigt sich da etwas an?
lordgenesis
lordgenesis
Ich bin nicht neugierig, ich will´s nur wissen.
Jep, klingt so als wenn der Motor irgendwo Nebenluft zieht....dann müßte es allerdings verstärkt beim Gasgeben auftreten und
weniger beim Dahinrollen bzw. gar nicht beim Gaswegnehmen
Seit K&N zirpts bei meiner Mühle nur noch, das ist aber anscheinend normal.......da hat der Vogelliebhaber Spaß
Eberhard
Eberhard
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ich habe bei mir ein ähnliches Geräusch, ---> Flachschieber-Vergaser.
Da klappert der Gasschieber in seiner Führung.
Wenn ich die Mühle ohne Luftfilter laufen lasse und mit dem Finger den Schieber berühre ist das Geräusch weg.
Das Klappern ist bei mir auch Last- und Drehzahlabhängig.
Man gewöhnt sich aber daran.
Re: die Grille zirpt - SM 610
Bei mir war das Ansauggummi rissiglordgenesis hat geschrieben:Moinsen.
Seit einigen Kilometern folgendes Problem. .... höre ich ein zirpendes Geräusch.
lordgenesis
und dann entsteht ein zirpendes geräusch? also ich weiss dass mein luftfilter-bogen, also dieser gummi-bogen, wenn man von der auspuff-seite drauf schaut, ist er etwas porös, aber nicht undicht. habe nämlich auch so ein geräusch, vermute aber, dass es bei mir die radlager oder sowas sind....clausde hat geschrieben:Bei mir war das Ansauggummi rissiglordgenesis hat geschrieben:Moinsen.
lordgenesis
clausde hat geschrieben: Bei mir war das Ansauggummi rissig
Ansauggummi (zwischen Zylinder und Vergaser) !!!AWeSomE hat geschrieben: und dann entsteht ein zirpendes geräusch? also ich weiss dass mein luftfilter-bogen, also dieser gummi-bogen, wenn man von der auspuff-seite drauf schaut, ist er etwas porös, aber nicht undicht. habe nämlich auch so ein geräusch, vermute aber, dass es bei mir die radlager oder sowas sind....
ich würde es als zwitschern beschreiben
ps das Geräusch hast du dann auch im Stand mal mehr mal weniger je nach Drehzahl
Radlager wahrscheinlich nur beim fahren
Eberhard hat geschrieben:Macht übrigens 93 Tacken beim freundlichen![]()
Eberhard
über den Preis brauchen wir ja wohl nicht reden
das bisschen Gummi kost halt
Silikon (bzw. besser Sikaflex schwarz) hilft erst mal und kostet nix
zumindest bei schön Wetter
Es ist der Ansauggummi. Mittlerweile sind die Risse mehr und größer geworden. Jetzt ist es auch kein Zwitschern oder zirpen mehr, klingt fies laut und gehört so nicht.
Die Tour am Wochenende muß der Gummi noch halten - Montag kommt erst der Neue.
lordgenesis
lordgenesis
- Dual-Sport
- Moderator
mit Iso-Band kommst nicht in die Ecken !!!clausde am 25.6 !!! hat geschrieben: Silikon (bzw. besser Sikaflex schwarz) hilft erst mal und kostet nix
kein Spray !!! Kartusche !!!lordgenesis hat geschrieben:Silikonspray hab ich, wird morgen gleich probiert.
lordgenesis
