Was tun gegen stark ausgeprägtes Teillaststottern?
ich fahr seit gestern meine Husky offen mit nem HGS SP.
Bedüst ist momentan folgend:
50er Gasschieber
34er Leerlaufdüse
HN 270 Zerstäuber
D50 Nadel
Hauptdüse 165
Geht eigentlich ganz gut.
Nadel ist auf der 2 obersten Kerbe (wie ORI).
Leider hab ichn stark ausgeprägtes Teillastruckeln. Ist nicht gerade unauffällig. Obwohl ich eigentlich nicht Teillast sagen kann, weil es eig. Drehzahlabhängig ist.
Es kommt relativ früh und hält an bis die ALS aufmacht.
Obenrum dreht sie ganz ordentlich, also über volllast kann ich mich nicht beschweren.
Hab vorher noch keinen Gaser abgestimmt, was sollte ich ändern? Mit der Nadel rumexperimentieren?
Wenn dann ja eher in Richtung mager, oder (also Clip hoch)?
Es fühlt sich definitiv nicht an wie als würde sie zu wenig Sprit bekommen, also denke ich, dass sie zu Fett läuft, lieg ich richtig?
Und komm mir keiner mit Iridiumzündkerze, die hab ich schon :p
Mfg,
Assasine.
€dit: Da fällt mir ein, ich spüre garkeine Veränderung wenn ich bei Standgas an der Gemischschraube drehe, soll das so?
50er Gasschieber
34er Leerlaufdüse
HN 270 Zerstäuber
D50 Nadel
Hauptdüse 165
Mfg,
Assasine.
- CaptainHero
war bei mir genau gleich wo ich meine aufgemacht hab, auch bei 2.oberster kerbe. dann hab ich zuerst alle andern fetteren stellungen probiert-> wurde immer schlimmer. dann ganz oben eingehängt(also magerste) und jetz is es so gut wie weg(ab und zu stotters noch minimal)
mit der gemischschraube is bei mir iwie auch so. nur minimal ändert sich die drehzahl(laut drehzahlmesser so um 50-100 u/min) egal wie ich se rein oder rausdreh. außer wenn ich sie fast ganz raus dreh geht die drehzahl runter,
gemischschraube rein= fetter raus=magerer oder??
- supermoto125ccm
- Motorrad: exc 300 sm 08
- kamikazeracer
- kamikazeracer
- supermoto125ccm
- supermoto125ccm
SO ein Quatsch, ein Teillastruckeln ist doch nicht normal bei nem 2Takter. Davon abgesehen ist die Auslasssteuerung drehzahlabhängig. Dein Vergasersetup nicht, das bedeutet, dass das ruckeln unabhängig vom auf und zumachen deiner Auslasssteuerung ist. Noch was.... meiner Erfahrung nach sollte man gerade bei den nadeln ganz vosichtig sein. Lieber andere Nadeln verbauen wie den Clip versetzen, zumindest bei keihin sind die Schritte beim Clip größer wie die abstufungen der einzelnen Nadeln. Gerade bei den vielen unterschiedlichen nadelformen kanns dir deinen Motor shcnell zerlegen. Da muss man mehr drauf achten wie bei ner anderen HD.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
das is wie gesagt bei diesem 2 takter normal....
is bei allen so eig... zumindest wenn sie offen sind... es gibt schon mehrere freds in welchen diesen Phänomen diskutiert wurde... es is aber erst ab 07 so richtig krass....
man kannn indem man viele LLDs ausprobiert und nadelstellungen das tuckln etwas eindämmen aber es wird immer vorhanden sein...
Ja im großen und ganzen stört es mich eigentlich auch nicht, aber wenn ich z.B. wie gestern nem Bullen am Straßenrand begegne und sie gerade so richtig schön stottert stört mich das schon n bisschen
Ach ja, die Nadel auf den 2. Clip von oben, stimmt das? So hab ichs bis jetzt oft gelesen hier im Forum.
