Bremse schwach ? TE610 ´96
kellyman
Beitrag von kellyman »
Hallo, ich bin Stephen, habe heute die erste Runde mit meiner "neuen" TE610 1996 gedreht. Fazit : Brutal :D Allerdings bin ich mit der Bremswirkung nicht zufrieden. Beide Bremsen arbeiten, aber mein Fahrrad hat mehr Bremswirkung :) . Die Maschine hat 7 Jahre gestanden, ich werde jetzt die Beläge tauschen, aber was nimmt man da ? Organisch oder Sintermetall ? Ich werde kaum Gelände fahren.
Danke im voraus !
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Hau' die alte Pampe 'raus ... :roll:
kellyman
Wenn ich die Bremse mache, kommt auch die Suppe raus, aber gibt es mehr oder weniger verzögerungsfreudige Klötze ?
Schönes Wochenende, Stephen
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Bei Belägen gehen die Meinungen mit Sicherheit wieder auseinander.
Ich fahre bei allen Mopis immer Sintermetall von Lucas....absolut empfehlenswert. Na und Flüssigkeitswechsel bewirkt auch Wunder nach soooo langer Zeit ;-)
Jockel
Beitrag von Jockel »
mal überlegt auf Super-Moto um zurüsten ??? Oder mal eine Bremsscheibe (320er) von HE verbauen ??? Besonders wenn Du Enduroreifen verbaut hast, in Verbindung mit der originalen Bremsanlage tuht sich auf der Strasse nicht ganz so viel.
Gruß Jockel
sespri
Beitrag von sespri »
Jockel hat geschrieben: Besonders wenn Du Enduroreifen verbaut hast, in Verbindung mit der originalen Bremsanlage tuht sich auf der Strasse nicht ganz so viel.
Gruß Jockel
Bei 100 km/h gar nix....
Kannste ziehen wie ein Esel.
Sespri
kellyman
Ok, dann werde ich mal mein Glück mit Sintermetall probieren.
Die HE-Bremsscheibe, von welchem Modell ist die ? Oder ist das ein Umrüstsatz, der originale Sattel geht dann wohl auch nicht mehr, oder genügt da ein anderer Sattelträger ?
Supermoto vielleicht später mal, möchte jetzt erstmal das "authentische" Husqvarna Fahrgefühl erleben :)
Danke für die Tipps !
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Was machste dann mit dem Ding auf der Straße?
kellyman
Muß ja irgendwie zum Tüv, und dann schaun mer mal !
Für die Straße hab ich notfalls eine 500GS (Fahrschulmoped)
Gruß Stephen
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Hier mal der Link zu HE ;-)
http://www.he-motorradtechnik.de/
kellyman
Danke, das sieht vielversprechend aus !
Sobald das Ding zugelassen ist, werde ich mal von den Verzögerungswerten abhängig der Maßnahme berichten (das soll keine Drohung sein) :zust:
Schönes Woe !
