Reserve
Jeder fängt mal klein an....
Husky18000
Reserve
Beitrag von Husky18000 »
Servus,
gestern war ich im Zaberfeld heizen. Plötzlich ging die Reseve an. Ich fuhr dann echt laahhmm bis zum Kumpel so 8 km und nach weiteren 8 kam erst ne Tankstelle, also habi ch mal bei dem getankt obwohl noch en bissle im Tank war. Jez meine Frage:
Wie lange reicht die Reserve?
(Huqvarna sm 125s Baujahr 05 Tankinhalt : 10,4L)
Danke für alle Tipps.
Der Pascal
Sup3rM0t0
Beitrag von Sup3rM0t0 »
kommt drauf an ich kann als noch 15-20 km fahren.
Meist kannste wenn du in Reserve musst, das Moped mal nach links beugen da kommt dann das Rest Benzin aus der anderen hälfte das Tanks wieder zu dem Teil an dem der Hahn sitzt.
Husky18000
Ja das mit dem beugen stimmt schon.
Oke, 15-20 km joa hört sich gut an.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Die Reserve fängt bei 8,5 Litern an. Wenn du maximal volltankst bekommst du in den Tank knapp 10l rein (10,2l wenn er vollkommen trocken ist vielleicht...), ergo hast du ca. 1,3l Reserve. Jetzt kommt es auf dein Mopped an, wie weit du kommst.
Mit serienmäßigem Krümmer und Vergaser verbraucht meine 2005er z.B. 5,0l/100km bei reiner Überlandfahrt. Heißt sie kommt mit 1,3l noch rein rechnerisch 26km weit. Soll heißen maximal 20km, dann Tanke.
:king: Don
Husky18000
Oke,
das war klar ausgedrückt und hochmathematisch begründet :D
Veilen Dank, ich werds mir merken. :)
Lagerbier
Beitrag von Lagerbier »
Wie merkt man eig. das man in der Reserve ist? Sorry für die blöde frage aber ich hab meine noch nicht. Ich werd die 09er bekommen.
Was hast eig. genau Reserve?
Husky18000
Also wenn du dann mal an dein Tankhahn schaust, da is einmal off, on und ein R.
Reserve is nichts anderes, also das bei dem Holm im Tank weiter unten aufgemscht wird um den lezten Reest raus zu holen, das merkst du nur indem dein moped aus geht, du am besten schnell während der fahr oder am Straßenrand runter langs, den Hebel umlegst und dann weiter fährst bis zur nächsten Tanke.
Reserve is eben ne Sicherheit das du weist wann du Tanken musst, wobei man normal vorher tankt, ich stell mir immer die KM beeim Tanke uaf 0 und immer bei 150 tank ich.
Und Glückwunsch:)
Assasine
Beitrag von Assasine »
Fail!
Du merkst es wenn dein Mopped ausgeht. Dann machste den linken Griffel an die linke unterseite des Tanks und drehst den Benzinhahn auf Reserve.
Wikipedia hat geschrieben:Eine Reserve (von französisch réserve) ist ein Vorrat von etwas, der für eine spätere Benutzung angelegt wird
Lagerbier
Ah ok danke. Dass heißt da is so ein Schalter oben oder wie? Muss man dann nach dem Tanken wieder auf On schalten oder?
Assasine
Musste nicht, nur wenn du sie dann wieder leer hast, darfste schieben ;).
Und das ist auch kein Schalter, sondern ein Hahn (Weisst ja hoffentlich was ein Wasserhahn ist, oder? ;) Das ist sowas in der Art).
Husky18000
Also grundsätzlich macht man ja vor der Abfahrt den Benzin hahn auf.
Sonst fährt se ja net :D^^
Du must dir das so vorstellen. Am Tank UNTEn dran ( weil Flüssigkeit fließt ja abwärts und net nach oben :D) ist ein Loch mit nem hahnen dran, an dem der Benzinschlauch zum Vergaßer geht. Basic.
So, oberhalb des Lochs im Tabnk is in Röhrchen was IN den Tank reingeht, wlches gleichzeitig der Filter ist. Wenn du jezt auf ON stellst, geht das Röhrechen oben auf. Ganz Normal dann lauf die SUppe rein. Wenn aber im Falle eines Falles da oben nichts mehr is wo offen ist, aber unterhabl deer Öffnung des Röhrchens, dann macht die Funktion R wie Reserve das Röhrchen unten auf und der Rest kann auch noch rein.
Wenn du jezt aber IMMER im R Modus fährst und deim Mped geht der Sprit aus dann is Babbela, da gibts dann keine R2 :D haha etwas luistig ausgedrückt aber ich denke du verstehst es . Einfach fragen wenn de s net verstehsch.
Assasine
Wenn dein Schwimmer im Gaser nicht am Sack ist, kannste den Hahn auch auflassen wenn du die Kiste abstellst ;)
Ich mach meinen nur zu, wenn ich was am Vergaser machen muss/will.
Husky18000
Woa,
schon wieder was gelernt. Weil sonst heist immer man solls zumachen weil der Hobel sonst voll läuft. Dann würde warsch. was nicht stimmen
Lagerbier
Ok jetz hab ichs verstanden. Danke :D
Assasine
Der Schwimmer sorgt dafür, dass nix nachläuft. Benzinhahn brauchste eig. nur bei kaputtem Schwimmer und bei Gaserarbeiten.
