Reserve
Husky18000
Reserve
Servus,
gestern war ich im Zaberfeld heizen. Plötzlich ging die Reseve an. Ich fuhr dann echt laahhmm bis zum Kumpel so 8 km und nach weiteren 8 kam erst ne Tankstelle, also habi ch mal bei dem getankt obwohl noch en bissle im Tank war. Jez meine Frage:
Wie lange reicht die Reserve?
(Huqvarna sm 125s Baujahr 05 Tankinhalt : 10,4L)
Danke für alle Tipps.
Der Pascal
Der Pascal
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Die Reserve fängt bei 8,5 Litern an. Wenn du maximal volltankst bekommst du in den Tank knapp 10l rein (10,2l wenn er vollkommen trocken ist vielleicht...), ergo hast du ca. 1,3l Reserve. Jetzt kommt es auf dein Mopped an, wie weit du kommst.
Mit serienmäßigem Krümmer und Vergaser verbraucht meine 2005er z.B. 5,0l/100km bei reiner Überlandfahrt. Heißt sie kommt mit 1,3l noch rein rechnerisch 26km weit. Soll heißen maximal 20km, dann Tanke.
Don
Husky18000
Husky18000
Also wenn du dann mal an dein Tankhahn schaust, da is einmal off, on und ein R.
Reserve is nichts anderes, also das bei dem Holm im Tank weiter unten aufgemscht wird um den lezten Reest raus zu holen, das merkst du nur indem dein moped aus geht, du am besten schnell während der fahr oder am Straßenrand runter langs, den Hebel umlegst und dann weiter fährst bis zur nächsten Tanke.
Reserve is eben ne Sicherheit das du weist wann du Tanken musst, wobei man normal vorher tankt, ich stell mir immer die KM beeim Tanke uaf 0 und immer bei 150 tank ich.
Und Glückwunsch:)
Und Glückwunsch:)
Husky18000
Also grundsätzlich macht man ja vor der Abfahrt den Benzin hahn auf.
Sonst fährt se ja net
Du must dir das so vorstellen. Am Tank UNTEn dran ( weil Flüssigkeit fließt ja abwärts und net nach oben
) ist ein Loch mit nem hahnen dran, an dem der Benzinschlauch zum Vergaßer geht. Basic.
So, oberhalb des Lochs im Tabnk is in Röhrchen was IN den Tank reingeht, wlches gleichzeitig der Filter ist. Wenn du jezt auf ON stellst, geht das Röhrechen oben auf. Ganz Normal dann lauf die SUppe rein. Wenn aber im Falle eines Falles da oben nichts mehr is wo offen ist, aber unterhabl deer Öffnung des Röhrchens, dann macht die Funktion R wie Reserve das Röhrchen unten auf und der Rest kann auch noch rein.
Wenn du jezt aber IMMER im R Modus fährst und deim Mped geht der Sprit aus dann is Babbela, da gibts dann keine R2
haha etwas luistig ausgedrückt aber ich denke du verstehst es . Einfach fragen wenn de s net verstehsch.
Husky18000
