Hy Leute,
wollte meine te610 '95 auf Sumo umbauen und habe nun eine Vorderradfelge mit originalen Naben aber nur 15 mm Achsdurchmesser!!
Von welche Husky sind die, bzw. welche Husky hat 15 mm Achse vorn?
meine TE610 hat 20 mm vorn.
kann ich die Nabenlager von 15 auf 20 mm umbauen lassen damit die felge bei mir reinpasst??
Sumo Felge mit 15 mm Achse vorn
Re: Sumo Felge mit 15 mm Achse vorn
also, habe jetzt schon rausgefunden, dass die huskys bis 94 und de upsidedowngabel ne 15 mma chse vorn haben und ab 95 ne 20 mm achse..
wäre nur noch zu klären, ob ich die umbauen lassen kann... oder ob ich ne neue nabe brauche...
also, man skanns wohl umbauen, die Lageraußenmaße sind dieselben. Werde ich die tage mal in angriff nehmen...
Hab das Problem umgekehrt!Von 20mm Radlager auf 15 mm!
Hallo,habe mir fürn spaß ne alte FE 600 Husaberg zugelegt und möchte meinen husky Supermoto Radsatz drauf montieren.leider hat die alte FE nur einen Achsdurchmesser von 15mm!Kann man die Lager tauschen?Wenn ja wo gibts solche Lager?Danke für die Hilfe,Niels
Re: Hab das Problem umgekehrt!Von 20mm Radlager auf 15 mm!
Schreib mal den @clausde an, der kann Dir mit den Lagern weiterhelfen.....hat da einen an der Hnd, der die gut und günstig besorgt....möglich ist es....Musterknabe hat geschrieben:Hallo,habe mir fürn spaß ne alte FE 600 Husaberg zugelegt und möchte meinen husky Supermoto Radsatz drauf montieren.leider hat die alte FE nur einen Achsdurchmesser von 15mm!Kann man die Lager tauschen?Wenn ja wo gibts solche Lager?Danke für die Hilfe,Niels
Titel: Hab das Problem umgekehrt!Von 20mm Radlager auf 15 mm
Außen-Durchmesser der Lager und Breite ? (welches Mopped Bj. ?)
eventuell auch einfach Rohr über die Achse schieben
Hallo,es ist der original San Remo Supermoto Radsatz der SM 610 Baujahr 2000.Vorne 3,5 x 17 und hinten 4,25x17.Die Lager kann ich noch nicht ausmessen,da der Radsatz noch in Berlin ist und ich bis Pfingsten in München arbeiten muß.Das Hinterrad kann ich doch drehen?Die husky hat ja den Zahnkranz auf der anderen Seite.Sobald ich die Lager in den fingern habe schick ich die Maße!Danke für die Hilfe,bis dann,Niels
