38er Vergaser
C++oder
38er Vergaser
Beitrag von C++oder »
könnte man auch einen 38er Mikuni an eine Husky schrauben? Falls ja, was würde passieren?
Danke!
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Nö passt nicht :roll: :roll:
Was passiert, die Karre fliegt dir um die Ohren :lol:
Zum Rest :
:such: :such: :such:
ruddi
Beitrag von ruddi »
fralle kannste nen 38er mikuni an deine husky schraubn ...brauchst aber natürlich anderen ansaugstuzn und abstimmteile für den gaser dasser auch gut läuft...die meistn mischn mit nen anderen gaser selber also klemmen ölpumpe ab oder lassen sieim kreis laufen ...hmm ja bringt hatl ordentlich mehr leistung 8-)
Jiggy-Jig
Beitrag von Jiggy-Jig »
ruddi hat geschrieben:die meistn mischn mit nen anderen gaser selber also klemmen ölpumpe ab oder lassen sieim kreis laufen ...hmm ja bringt hatl ordentlich mehr leistung 8-)
das sollte man sowieso machen, wenn man mit nem anderen (größeren) vergaser fährt.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
jo... vor allem da die meisten gröeren gaser nit mal nen ölpumpensnschluss haben...
C++oder
Das heißt also, dass man nen 38er gar nicht dran bauen könnte und falls doch, kein Öl mit eingespritzt wird?
RandreR
Beitrag von RandreR »
Du musst dann einfach selbst mischen sollte auch kein problem sein:-)
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
C++oder hat geschrieben:Das heißt also, dass man nen 38er gar nicht dran bauen könnte und falls doch, kein Öl mit eingespritzt wird?
:kadw: :kadw:
es sind NICHT wenige die ein 38er bzw 35er verbaut haben!
der TM35 von Mikuni hat teilweiße einen anschluss für die Ölpumpe, aber wenn du den Zug für die Ölpumpe an der Pumpe dran läst geht der Schieber nicht ganz auf weil die pumpe am anschlag ist. Und die der Pumpe würd ich den großen Vergaser auch nicht zutrauen.
Also
28er Vergaser --> mit Ölpumpe
35er bzw. 38er --> selber mischen
Zuletzt geändert von clem-bo am 14.05.10 - 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
Jiggy-Jig
28er Vergaser --> mit Ölpumpe und originalem, leerem Krümmer, bei größeren Krümmern (und 28er) besser selber mischen.
fuXx
Beitrag von fuXx »
bin jetzt dabei den 35er tm draufzubauen, war zwar einer mit ölpumpenanschluss hab ich aber rausgemacht und die ölpumpe hab ich auch rausgebaut, fahre ne fmf was fürn gemisch sollte man denn fahren? so 1:40?
bosshoss355hp
Ich fahr 1:40 ;-)
Bieler_92
Foren-Hooligan
ja mehr öl würd ich nicht dazu kippen... ;)
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Fahr 1:50 das fahr ich auch und wird bei jeder cross 125ccm gemischt und der ESD sifft e schon bei 1:50 zu außerdem läuft se besser
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Nein. Husqvarna schreibt 1:40 bei WR/CR vor. Dann würde ich das auch so machen.
C++oder
Wie macht ihr das eigentlich? Nehmt ihr jedesmal nen Gefäß mit 250ml Öl mit zur Tanke?^^
Jiggy-Jig
ja ich hab mehrere 125ml Flaschen, je nachdem wie weit ich fahre nehm ich halt die entsprechende Menge Öl mit.
Bieler_92
Foren-Hooligan
ich tanke zu hause... mein mom holt immer 3 10l kanister... da dann immer 250ml rein und gut ist :D
Don
Beitrag von Don »
60ml Kathederspritze mitnehmen und direkt am Öltank zapfen. ;-)
bosshoss355hp
Don hat geschrieben:60ml Kathederspritze mitnehmen und direkt am Öltank zapfen. ;-)
So mach ich es auch, nur ich habe ne 100ml Spritze :D Und sonst zuhause tanken, wenn man nicht so weit weg fährt ;)
Mike@Huski
Müller Milchflasche vor abmessen für 8 9 Liter und die dann da wo der Schlüssel ist einklemmen hält. Fahr jetzt auch 1:40 dreht besser jetzt .
