38er Vergaser
38er Vergaser
könnte man auch einen 38er Mikuni an eine Husky schrauben? Falls ja, was würde passieren?
Danke!
Danke!
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
fralle kannste nen 38er mikuni an deine husky schraubn ...brauchst aber natürlich anderen ansaugstuzn und abstimmteile für den gaser dasser auch gut läuft...die meistn mischn mit nen anderen gaser selber also klemmen ölpumpe ab oder lassen sieim kreis laufen ...hmm ja bringt hatl ordentlich mehr leistung
C++oder hat geschrieben:Das heißt also, dass man nen 38er gar nicht dran bauen könnte und falls doch, kein Öl mit eingespritzt wird?
es sind NICHT wenige die ein 38er bzw 35er verbaut haben!
der TM35 von Mikuni hat teilweiße einen anschluss für die Ölpumpe, aber wenn du den Zug für die Ölpumpe an der Pumpe dran läst geht der Schieber nicht ganz auf weil die pumpe am anschlag ist. Und die der Pumpe würd ich den großen Vergaser auch nicht zutrauen.
Also
28er Vergaser --> mit Ölpumpe
35er bzw. 38er --> selber mischen
Zuletzt geändert von clem-bo am 14.05.10 - 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
- bosshoss355hp
- bosshoss355hp
